11.11.2011, 19:57
mc_hammer
String- an ein Integerarray anhängen
Hallo Leute,
mal eine dumme Frage...geht es generell einen Array aus verschiedenen Typen zu erstellen? Wie in meinem Fall: Zahlenwerte(integer) und Uhrzeit(string). Oder muss ich zwei Arrays erstellen?
Gruß und Danke vorab.
11.11.2011, 20:23
jg
RE: String- an ein Integerarray anhängen
Elemente eines Array müssen denselben Datentyp haben!
Verschiedene Datentypen geht innerhalb eines Clusters.
Ausnahme: Du arbeitest mit dem Datentyp "Variant".
11.11.2011, 21:30
Y-P
Hier 2 Möglichkeiten (als Snippet):
11.11.2011, 22:43
12.11.2011, 11:14
12.11.2011, 13:34
Lucki
Das Problem, Daten mit zugehörigen Zeiten darzustellen/zu speichern, ist doch ganz alltäglich, und die fast immer gewählte Lösung ist: Darstellung als Text-Array. Hat den besonderen Vorteil, daß sich das ganz leicht in lesbarere Form speichern läßt. Das wurde ja auch schon gesagt, aber im Gesamtkontext des Threads stellt es sich so dar, als ob das neben Array of Clusters, Cluster of Array, Variants und was weiß ich lediglich eine unter vielen Möglichkeiten ist.
Ist es ja auch, aber trotzdem sei hier mal gesagt, dass die Darstellung als Text die Standardlösung. Das andere kommt erst danach.
12.11.2011, 21:51
unicorn
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
(12.11.2011 13:34 )Lucki schrieb: Das Problem, Daten mit zugehörigen Zeiten darzustellen/zu speichern, ist doch ganz alltäglich, und die fast immer gewählte Lösung ist: Darstellung als Text-Array. Hat den besonderen Vorteil, daß sich das ganz leicht in lesbarere Form speichern läßt. Das wurde ja auch schon gesagt, aber im Gesamtkontext des Threads stellt es sich so dar, als ob das neben Array of Clusters, Cluster of Array, Variants und was weiß ich lediglich eine unter vielen Möglichkeiten ist.
Daten mit zugehörigen Zeiten wäre Array of Cluster oder zwei Arrays, ggf. geclustert, sinnvoll. Aber doch nicht die Daten und Zeiten in Strings oder Variant umwandeln und beides hintereinander hängen! Was ist wenn man neue Wertepaare anfügen will? Array teilen, an beide Teile den jeweilen Wert anhängen und dann beide Array zusammenführen? Das macht keinen Sinn verschiedene Datentypen in einem Array zusammenzupacken, wenn da nichts gemeinsames ist.
13.11.2011, 14:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.11.2011 15:34 von Lucki.)
Lucki
@unicorn
du hast ja in all den aufgeführten Fällen Recht. Nur - Die Frage wurde ganz allgemein gestellt und ein VI welches näheren Aufschluß über den Hintergrund der Frage gäbe wurde auch nicht gepostet. Da wäre eine einzige, ebenso kurze Antwort "Alles ein Text konvertieren" eigentlich angemessen, weil das am häufgsten so gemacht wird. Leider ist die Welt ungerecht, so auch im Forum: Je undeutlicher und allgemeiner eine Frage formuliert ist, desto ausführlicher und detailreicher ist meistens die Diskussion.
Deinen Argumenten würde ich sogar noch etwas hinzufügen. Man ist ja nicht nur Programmierer, sondern auch Frontplatten-Desiger, der sich in der Psychologie des Users auskennen sollte. Hier des Optimum herauszuholen halte ich für wichtiger als eine optimale Programmstruktur im BD. Deshalb würde ich, falls die Daten auf dem FP erscheinen, das Format der Daten vor allem davon abhängig machen was das Beste für den User ist.
Edit: Im Sammelsurium der Formate fehlt noch etwas: Konvertierung der Uhrzeit in Sekunden, so dass sich das zusammen mit den Daten als 2D of Integers darstellen lässt:
13.11.2011, 17:55
15.11.2011, 20:33
mc_hammer
Leute vielen Dank erstmal für die Hilfe, ich hab es jetzt nach der 1. Methode von Markus gemacht, ist ja auch die einfachste Lösung.
@unicorn
Also mein Wunsch war es eine Tabelle(hab jetzt mal ein Array genommen) auf dem FP anzuzeigen wo
1. Ziffern angezeigt werden, die der Benutzer eingibt.
2. Die dazugehörige Anzahl von der jeweils angegebenen Ziffer
3. Die Zeit in der die letzte Eingabe der jew. Ziffer erfolgt ist
und das alles in einer Tabelle. Wahrscheinlich gibt es auch andere und auch einfachere Lösungen. Mein BD sieht auch schon nicht sehr übersichtlich aus, aber ich bin halt ein Anfänger und arbeite mich so langsam rein.
Ich hab jetzt die 3 Punkte alle soweit gelöst.
Jetzt hätte ich aber eine zusätzliche Frage:
Kann man die Farbe der Schrift im laufenden Programm ändern? Also wen ich jetzt eine bestimmte Anzahl von Ziffern gesammelt hab, soll die Ziffer anstatt in schwarz in rot angezeigt werden.
