20.07.2009, 09:52
tt-web
String eingeben und Speichern
Hallo!
Ein ganz simples Problem: Ich möchte eine Umfangreichere Anwendung realisieren. Im Moment stehe ich am Anfang und möchte, dass der Benutzer für ein (später einzuführendes) Protokoll "anmeldet".
Ich habe also im Blockdiagramm ein Express-VI eingefügt das sich "Eingabeaufforderung für Benutzer" nennt. Wenn ich das ausführe kann ich Werte (Strings) eingeben. Aber.... das VI lässt sich nicht beenden. Wie kann ich das machen, dass die Werte beim Druck auf OK in einer Variablen für spätere Verwendung speichern lassen und das VI wieder geschlossen wird? Ich bin einfach zu dämlich dafür und finds nicht!
Gruß Thomas
20.07.2009, 13:48
20.07.2009, 13:57
tt-web
Danke, ich hatte den Fehler gemacht das ganze in eine Whileschleife zu setzen. Da ich keine Kriterien angegeben habe wurde es eine Endlosschleife *argh*
Danke, hat mein Brett gelockert!
20.07.2009, 14:29
TSC
LV 2018 SP1
kannst du dass mal hochzladen? würde da gerne mal draufschauen.
LG
Torsten
"Über Fragen, die ich nicht beantworten kann, zerbreche ich mir nicht den Kopf!" ( Konrad Zuse)
20.07.2009, 14:37
20.07.2009, 15:42
TSC
LV 2018 SP1
ich glaube das problem dabei ist, dass du erst noch die Ordner erstellen musst. In deinem Fall also den "GrundpfadChargenNumber".
Dann sollte es auch mit der *.log Datei funktionieren
22.07.2009, 21:01
tt-web
' schrieb:ich glaube das problem dabei ist, dass du erst noch die Ordner erstellen musst. In deinem Fall also den "GrundpfadChargenNumber".
Blöde Frage... wie erstelle ich den Pfad.. der wird ja "dynamisch" durch die Benutzereingabe erstellt. Ich habe geglaubt, der Pfad würde irgendwie zum Dateinamen dazugehören... irgendwie...
Gruß Thomas
22.07.2009, 21:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.07.2009 21:22 von TSC.)
TSC
LV 2018 SP1
unter datei io ist auch eine funktion zum ordner anlegen. dabei bin ich mir grade nicht sicher, ob sie so clever ist, mehrere ordnerebenen anzulegen. wenn ja ist alles super, ansonsten musst du eben den pfad stück für stück zerlegen und die entsprechenden unterordner einzeln anlegen (natürlich in einer schleife)
LG
Torsten
Benutzervorgaben.vi (Größe: 30,63 KB / Downloads: 301)
23.07.2009, 08:05
tt-web
Nein, das ist absolut ausreichend! Ich will ja gerade für verschiedene "Chargennummern" Ordner anlegen, damit ich alle wichtigen Daten zu den einzelnen Testreihen in einem Ordner wiederfinden kann.
Vielen Dank schon mal bis zum nächsten Problem ;-)
Gruß Thomas
