String filtern und vergleichen
26.04.2005, 10:41
PowerMicha Offline
ich erhalte von einem Messrechner einen String mit 32 Bytes.
Als 31. Byte erhalte ich entweder ein S (für Start der Messung) oder ein ! (für das Ende der Messung). Alle anderen Bytes sind erst einmal unwichtig.
Wie kann ich diese Byte heraus filtern und anschließend auf true oder false vergleichen?
Micha
26.04.2005, 14:35
Björn Offline
8.1?
Hallo!
Ich bin in LV schon wieder etwas ausser Übung. Geht sicher auch eleganter und effektiver, aber im Anhang hast du erstmal eine kleine Hilfe.
Und wie willst du ein ganzes Byte auf true oder false vergleichen?
0 = False, 1-255 = true?
Sonstige .vi  FindChar_.vi (Größe: 17,45 KB / Downloads: 323)
Die besten und schönsten Dinge auf der Welt kann man weder sehen noch hören. Man muss sie mit dem Herzen fühlen.
27.04.2005, 12:28
PowerMicha Offline
Hallo Björn,
danke für das Programm, es macht genau das was ich wollte! :-)
Micha
  String vergleichen xxokiehxx 7 6.561 22.07.2018 08:44
Shocked Textdatei filtern Ebe419 2 3.196 15.02.2018 22:23
Letzter Beitrag: Ebe419
  String mit IP-Muster vergleichen? C.Maier 4 5.330 08.11.2016 08:29
Letzter Beitrag: C.Maier
  Sensorsignal rauschen filtern herriberry 5 6.421 10.07.2015 07:59
Letzter Beitrag: Hubert R.
  Daten aus einem 1D-Array filtern IngDanny7 15 12.766 26.02.2015 16:36
  amplitudemoduliertes Signal filtern Hektor19 4 5.113 18.01.2015 00:27
