String in Fließkommazahl umwandeln
26.10.2006, 07:58
catha Offline
8.00
Hallo Leute,
da ich mich erst seid kurzem mit LabVIEW beschäftige, habe ich eine Frage, die ihr wahrscheinlich sehr schnell und leicht beantworten könnt.
Ich habe einen String, der in etwas so aussieht: 000.876 Diesen möchte ich nun gerne in eine Fließkommazahl umwandeln um den Wert dann in einen Graphen darstellen zulönnen.
Ich habe es bereits mit der Funktion "Decimal String To Number " versucht. Aber diese wandelt den String ja nur bis zum dezimalpunkt um.Sad
Wie kann ich diesen String also möglichst ohne großen Aufwand umwandeln?
Catha
26.10.2006, 11:48
du musst das VI "Fract/Exp String to Number" nehmen. Im String musst du allerdings das Komma mittels des VI "Replace Substring" durch einen Punkt ersetzen...alternativ kannst du auch die LV-Option "use localized decimal point" (Tools >> Options >> Frontpanel) deaktivieren, das gilt dann aber in allen LV-VIs!
Gruss
Achim
26.10.2006, 12:27
catha Offline
8.00
Vielen Dank Achim, hat wunderbar funktioniert! Smile
Catha
  String zu Number umwandeln galilio 6 6.809 01.09.2016 15:38
  HEX-String in Dezimal umwandeln sumsi 18 20.257 16.04.2015 12:13
  Flexible Präzision für Fließkommazahl in String umwandeln monoceros84 4 5.350 11.12.2014 15:04
Letzter Beitrag: monoceros84
  BinärString umwandeln in Hex String Stefan 4890 3 6.298 13.07.2012 08:38
  String in Array umwandeln? Noobie 36 36.954 19.01.2012 09:02
Letzter Beitrag: Kiesch
  String in Tabelle umwandeln S04View 6 8.724 15.03.2011 11:51
Letzter Beitrag: S04View
