String in INI File schreiben
08.02.2016, 11:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.02.2016 11:27 von galilio.)
galilio Offline
2015
ich habe eine INI-file erstellt, wo ich unterschiedliche Daten-Typen schreiben und einlesen kann.
Nur fählt mir allerdings aus dass, das Schreiben von "String Daten-Typ" im INI File immer mit "\0D" versehen ist.
Jedes mal wenn ich einen String schreibe, ist mit eine Endung von "\0D".
Was muss ich einstellen, damit die "\0D" Endung geschrieben wird?
08.02.2016, 11:47
RE: String in INI File schreiben
Hast du mal deine Original-Strings geprüft, die du wegschreibst? Offenbar enthalten die schon am Ende ein "Carriage Return" = 0x0D. Um einen Zeilenumbruch im Ini-File zu vermeiden, wird das <CR> von den Ini-File-VIs maskiert und durch \0D ersetzt.
08.02.2016, 12:52
galilio Offline
2015
(08.02.2016 11:47 )jg schrieb:  Hast du mal deine Original-Strings geprüft, die du wegschreibst?
Wie prüfe ich das?
Wenn ich einen String indicator wird es mir einen ganzen normalen String gezeigt ohne "Carriage Return" = 0x0D.
08.02.2016, 12:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.02.2016 12:53 von GerdW.)
Hallo galilio,
hast du den StringIndicator mal auf "/-Code"- oder "Hex"-Anzeige umgeschaltet?
Und hast du dich schon mal mit der TrimWhitespace-Funktion beschäftigt?
08.02.2016, 13:37
galilio Offline
2015
(08.02.2016 12:53 )GerdW schrieb:  Hallo galilio,
Die Lösung ist "TrimWhitespace-Funktion "
Danke für den Hinweis
  Config File schreiben oe-ms1 5 7.213 03.05.2018 12:00
  String Array in bin schreiben und lesen EOF hansi9990 9 10.348 31.08.2016 10:56
Letzter Beitrag: hansi9990
  String lesen, nach vorgaben löschen und in Array schreiben nova.08 6 8.333 18.09.2014 13:31
  RS232 String auslesen, anzeigen und in Datei schreiben bohnehouse 15 17.916 23.04.2014 10:26
  header in text file schreiben firstrabbit 3 7.194 01.04.2013 21:24
  String lesen und in Array schreiben maxikboy 2 11.883 19.09.2012 09:52
Letzter Beitrag: maxikboy
