SubVI mit Beschriftung
01.12.2011, 09:55
Torsten2000 Offline
8
ich bin neu was LabView (8) betrifft.
Ich erstelle gerade ein SubVI und frage mich, wie man eine Beschriftung mit einem SubVI verbindet - so wie wenn ich z.B. ein Textfeld einführe, dann wird eine Beschriftung automatisch generiert.
wie ist denn das möglich? hab jetzt schon einige Zeit gesucht aber nix gefunden.
danke für eure Antwort
01.12.2011, 09:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.12.2011 10:00 von unicorn.)
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
RE: SubVI mit Beschriftung
Wenn Du das VI im Blockdiagramm hast, kannst Du über dem VI die rechte Maustaste drücken und den VI-Name sichtbar machen (oberster Eintrag im Kontextmenu).
01.12.2011, 10:03
Hallo Torsten,
du kannst natürlich auch in den "Optionen..." einstellen, das automatisch die subVIs beschriftet werden! ("Beim Einfügen SubVI-Namen anzeigen")
01.12.2011, 10:45
Torsten2000 Offline
8
Hallo
Danke für die schnelle Antwort
OK das ist doch schon mal was...
Allerdigs zeigt der dann den Datei-Namen mit Endung (.vi) in einem weißen Feld an... Ich dachte da eher an ein gelbes Beschriftungsfeld, wie es bei den anderen VI (z.B. Ein/Ausgabefelder) auch ist. Ich dachte an sowas, dass das automatisch hinzugefügt wird, wenn man das SubVI einbindet...
geth das?
01.12.2011, 10:54
Hallo Torsten,
Zitat:Allerdigs zeigt der dann den Datei-Namen mit Endung (.vi) in einem weißen Feld an...
Bei mir werden solche Beschriftungen transparent angezeigt - ist aber auch Einstellungssache. Außerdem: was erwartest du denn für eine Beschriftung, wenn du ein subVI einfügst?
Zitat:Ich dachte da eher an ein gelbes Beschriftungsfeld, wie es bei den anderen VI (z.B. Ein/Ausgabefelder) auch ist.
- Wenn du es unbedingt gelb haben willst: einfärben.
- Ein-/Ausgabeelemente sind keine VIs.
- Beschriftungen kann man (per Doppelklick bei AutomaticToolSelection) ändern...
01.12.2011, 11:27
Torsten2000 Offline
8
Mmm...
Also ich kann die Beschriftung leider nicht ändern...
Na ja ist nicht so wichtig...
01.12.2011, 12:01
Torsten2000 Offline
8
schö wäre es gewesen, wenn man als Icon das Firmenlogo macht und drüber ein Beschriftungsfeld AUTOMATISCH hinzugefühgt wird.
Aber wenn man erst in die Optionen muss oder über Kontextmenü, dann ist das dem Kunden nicht zuzumuten... also muss man es wohl in das Icon schreiben... :-(
01.12.2011, 12:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.12.2011 12:35 von GerdW.)
Hallo Torsten,
Zitat:wenn man als Icon das Firmenlogo macht
Einfach das Logo (Bilddatei) ins Icon ziehen...
Zitat:und drüber ein Beschriftungsfeld AUTOMATISCH hinzugefühgt wird.
Es wird automatisch der Name des VI angezeigt - und der sollte auch hinreichend aussagekräftig sein hinsichtlich der implementierten Funktion...
Zitat:Aber wenn man erst in die Optionen muss oder über Kontextmenü, dann ist das dem Kunden nicht zuzumuten... also muss man es wohl in das Icon schreiben...
Es gibt ja noch die Kontexthilfe, die man mit eigenem Text füllen kann. Außerdem: was der Kunde an eigenen Kommentaren in irgendwelchen VIs hinterlässt, ist doch einzig und allein Sache des Kunden...
01.12.2011, 14:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.12.2011 14:33 von Achim.)
(01.12.2011 12:01 )Torsten2000 schrieb:  schö wäre es gewesen, wenn man als Icon das Firmenlogo macht und drüber ein Beschriftungsfeld AUTOMATISCH hinzugefühgt wird.
Warum sieht der Kunde denn überhaupt die Icons der (Sub-)VIs? Programmierst du Module, die er dann selber in seinen eigenen Programmen verwenden kann? Du könntest auch ein Icon Template erstellen, in dem du einen Wunschtext festlegen kannst...
Ansonsten...wenn du fertige Applikationen erstellst, sieht man ja doch nur Frontpanel, oder?
A.
  "freie Beschriftung" nach VI schließen speichern Gruenschnabel 5 6.002 09.09.2016 13:05
  Selektor Beschriftung Hardy43 4 5.384 25.04.2016 12:26
Letzter Beitrag: Hardy43
  Änderung der Beschriftung eines Optionsfeldes TiCy 10 10.713 21.10.2014 10:49
  variable Beschriftung für Listenfeld oder ähnlichem Frontpanelobjekt Mietzekatze 3 5.342 06.05.2014 07:42
  Blockdiagramm: Beschriftung automatisch Hachiko 4 4.433 27.09.2012 07:41
Letzter Beitrag: Hachiko
  SubVI Funktionen verwenden, ohne SubVI Frontpanel (AVT Kamera) Allyoucaneat 3 9.279 25.08.2011 15:18
