SubVI ohne Frontpanelelemente erstellen?
11.11.2007, 11:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.11.2007 11:17 von ljminti.)
ljminti Offline
ich noch Neuling in der großen LabVIEW-Welt und würde gerne folgendes Wissen.
Ich möchte ein SubVi erstellen welches als Eingang ein Array und eine Ganzzahl hat.
Also Ausgang soll das SubVi ebenfalls eine Ganzzahl ausgeben.
wenn ich das ganze aufbaue und auf dem Frontpanel ein Array und eben Eingabe sowie ANzeigeelemente plaziere und diese dann verbinde ist es kein Problem ein SubVi zu erzeugen. Ich kann die Anschlüsse meines Musters ja mit den grafischen Elementen verbinden.
In meinem Fall soll es aber gar keine grafischen Elemente geben, nur den Blockschaltplan.
Wie mache ich es das ich oben genannte Elemente als Ein bzw. Ausgang definieren kann um sie später im HauptVi nutzen zu können.
Julien
11.11.2007, 11:53
Nein, das geht nicht!!!
Ein- und Ausgänge eines SubVI's müssen immer als FP-Elemente angelegt werden.
Aber: Du kannst dein SubVI so konfigurieren, dass das FP bei Aufruf nicht angezeigt wird.
11.11.2007, 12:10
ljminti Offline
Ok dann werde ich das so machen.
Wo genau kann ich einstellen, dass die FP nicht sichtbar sind?
11.11.2007, 14:53
Das ist die Standardeinstellung, da brauchst du im Normalfall nichts zu machen.
11.11.2007, 14:58
Ausserdem kann man die Elemente auf dem FP verstecken, was aber selten gebraucht wird.
eg
  Frontpanelelemente aktualisieren Hasenfuss 4 6.948 05.05.2015 10:52
  Ausgrauen ohne SubVi/Redundanz daxel 8 8.246 15.08.2013 13:38
  SubVI ohne Anschlüsse iMax 7 9.182 19.12.2012 14:59
Letzter Beitrag: PaulF
  Beenden eines SUBVI ohne Abbruch des MainVI's knutknorrsen 10 12.937 03.07.2012 10:33
  SubVI erstellen infosophy 14 28.008 04.11.2011 11:02
  SubVI Funktionen verwenden, ohne SubVI Frontpanel (AVT Kamera) Allyoucaneat 3 9.277 25.08.2011 15:18
