SubVI und Schleifen
11.12.2007, 14:06
Bergfex Offline
SubVI und Schleifen
Hallo zusammen.
Ich bin noch ziemlich unerfahren mit LabVIEW. Aber vielleicht könnt ihr mir bei meinem Problem helfen.
Ich habe schon einige Programme geschrieben um Sensorsignale aufzunehmen. Nun will ich einzelne Programme in SubVI umwandeln, damit ich die Übersicht bei der Kombination der einzelnen Programmme nicht verliere.
Bei der Umwandlung der einzelnenProgramme gibt es immer dann Probleme wenn in diesen Schleifen enthalten sind, sie lassen sich zwar umwandeln, aber sie sind dann nicht mehr ausführbar.
Hoffe ihr könnt mir helfen und die Frage ist nicht allzu blöd;-)
11.12.2007, 16:11
monoceros84 Offline
SubVI und Schleifen
Wie hast du denn bisher die Schleifen beendet? Also was hast du an den roten Knopf in der rechten unteren Ecke angeschlossen? Da wird der Fehler liegen... Wenn du z.B. lokale Variablen genommen hast, ist das nun nicht mehr möglich, weil du ja nicht mehr lokal bist...Wink
Poste am besten mal das Haupt- und ein Sub-VI.
17.12.2007, 16:11
Bergfex Offline
SubVI und Schleifen
' schrieb:Wie hast du denn bisher die Schleifen beendet? Also was hast du an den roten Knopf in der rechten unteren Ecke angeschlossen? Da wird der Fehler liegen... Wenn du z.B. lokale Variablen genommen hast, ist das nun nicht mehr möglich, weil du ja nicht mehr lokal bist...Wink
Also ich habe die Schleife immer mit true/false, also stopp beendet....wie kann ich das ändern??Vielen Dank schon mal;-)
17.12.2007, 16:20
SubVI und Schleifen
Schau mal hier die letzen beiden Beiträge an.
Du versuchst bestimmt über "Create SubVI" das SubVI zu erstellen. Stimmt's?
  SubVI Funktionen verwenden, ohne SubVI Frontpanel (AVT Kamera) Allyoucaneat 3 9.277 25.08.2011 15:18
