SubVI vom Frontpanel aufrufen
02.05.2006, 11:13
Gerald Offline
7.1
ich bin neu hier und außerdem Anfänger, was LabVIEW betrifft. Ich hoffe, hier kann mir jemand bei meinem Problem helfen.
Ich möchte von meinem Programm aus ein Unterprogramm, ein sogenanntes SubVI, starten.
Wie gehe ich da vor?
Danke.
Gerald.
02.05.2006, 14:34
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Gerald,
hast Du das SubVi selber erstellt ?
Wenn ja hast Du Anschlüsse erstellt ? (Frontpanel rechter Mausclick auf das Icon oben rechts "Anschluss anzeigen")
Für die Parameter (Variablen) die Du an das SubVI übergeben möchtest braucht dieses entsprechende numerische Eingaben und Ausgaben.
Diese werden dann mit den Terminals im Icon (rechts oben) verknüpft.
Wenn das SubVI fertig irgendwo auf der Festplatte schlummert, kannst Du es mit einem Rechtsclick auf das Blockdiagramm und "VI auswählen" in Dein Blockdiagramm einfügen.
Hilft Dir das weiter?
Andreas
  Frontpanel SubVI verbergen ares2013 18 13.371 21.12.2018 15:38
Letzter Beitrag: ares2013
  Frontpanel unterseiten erstellen und aufrufen/laden Tobias Heimes 6 7.292 12.05.2015 19:36
  Referenzen in Variable speichern und in SubVI aufrufen Hasenfuss 16 13.806 30.04.2015 08:09
Letzter Beitrag: Hasenfuss
  Button reagiert nur beim ersten Aufrufen der SubVI c_Kay 8 7.229 12.10.2012 15:40
Letzter Beitrag: c_Kay
  Frontpanel eines bestimmten SubVI rralf 5 5.690 09.02.2012 14:58
Letzter Beitrag: rralf
  Frontpanel öffnen bei SubVI-Aufruf per Methodenknoten haiopei 18 24.509 03.11.2011 11:05
Letzter Beitrag: Aristoteles
