Systemanforderungen@LV8.2
19.04.2007, 10:20
fabe81 Offline
7.00
Hallo Zusammen,
ich habe ein kleines Problem mit einem VI. Ich lese mit einer Keithleykarte 16 Kanäle aus und stelle das Zeit- und Frequenzsignal dar.
Nun möchte ich die Skalierung über Eigenschaftsknoten definieren und muss daher aus den 16 Graphen die Autoskalierung rausnehmen.
Wenn ich mit
rechtsKlick auf Graph ->Eigenschaften ->Skalierung
die Autoskalierung rausnehme, dauert das relativ lange (ich sehe lange die Sanduhr).
Ausserdem braucht es sehr lange, bis ich danach etwas anderes machen kann.
möchte ich nach Änderung einiger Graphen eine Sicherung machen mit
SpeichernUnter
schmiert mir LV ab und ich muss es über den TaskManager beenden.
Nun zu meiner eigentlichen Frage:
ich betreibe LV8.2 auf einem P4 2,53GHz mit 512mb RAM unter XP, könnte es sein, dass die Mindestanforderungen höher liegen?
Auf der homepage hab ich leider nichts gefunden.
Habt ihr ne Idee, woran es sonst liegen könnte?
Vielen Dank
Jacob
19.04.2007, 10:31
Die Systemvoraussetzungen erfüllst Du problemlos. (vgl. Screenshots)
19.04.2007, 12:04
IchSelbst Online
' schrieb:Wenn ich mit
rechtsKlick auf Graph ->Eigenschaften ->Skalierungdie Autoskalierung rausnehme, dauert das relativ lange (ich sehe lange die Sanduhr). Ausserdem braucht es sehr lange, bis ich danach etwas anderes machen kann.
Das ist bei mir (und wahrscheinlich vielen anderen) genauso. Alleine schon das Nur-Öffnen-Und-Wieder-Schließen des Eigenschaftdialogs dauert "ewig", sowohl auf XP wie auch auf W2K, bei LV7.1.1 wie bei LV8.2.
Zitat:möchte ich nach Änderung einiger Graphen eine Sicherung machen mitSpeichernUnterschmiert mir LV ab und ich muss es über den TaskManager beenden.
Das hab ich im Zusammenhang mit Graphik-Eigenschaftdialog noch nicht gehabt - ich glaub' dir das aber sofort. Auch Abschmieren beim Speichern ohne Fehlermeldung kommt bei mir - jetzt bei LV8.2 - eher ganz selten vor. Wenn dann mit Fehlermeldung wie z.B. "Insane object" etc.
Unter LV7.1.1 hatte ich öfters diese Abstürze beim Speichern. Da hat es sehr oft geholfen eine Verbindung (aber: finde erst mal die richtige Verbindung) einfach nur zu löschen und wieder hinzumachen. Hat besonders bei SubVI-Eingängen was gebracht.
23.04.2007, 15:00
fabe81 Offline
7.00
vielen Dank für die Hinweise.
Hab es mit nur abwechselnd Editieren und speichern dann doch geschafft.
aber das Öffnen und Schliessen hat immer ewig gedauert.
Außerdem habe ich das Gefühl, dass das Öffnen des fünften Dialogfensters schon wesentlich länger dauert als das erste.
Cheers
Jacob
  Hohe Systemanforderungen bei Zugriff über Webbrowser... chief_wiggum 2 3.732 07.10.2006 08:07
Letzter Beitrag: chief_wiggum
