Sychron-Graph
17.01.2006, 17:03
sifiland Offline
7.1
Sychron-Graph
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte aus 3 Datenstrom ein Graph erstellen. Die Daten hole ich aus switch-case-Struktur. Bei einem Zeitpunkt einen richtigen Wert und 2 Dummy-Werte (0).
Wenn Sie sich VI anschauen, dann verstehen Sie besser, was ich sagen will.
VI angehängt.
Sonstige .vi  Sychron_Graph.vi (Größe: 127,36 KB / Downloads: 246)
17.01.2006, 18:15
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Sychron-Graph
die struktur vom graphen passt -> welche frage hast an dieser stelle ganau dazu?
das was net ganz so passt, ist das oeffnen der datei referenz!
die referenz auf die datei wird bei jedem schleifendurchlauf geoeffnet, was sicherlich einen fehler verursacht!
zieh das oeffnen der referenz auf die datei einfach vor die schleife...
17.01.2006, 19:21
sifiland Offline
7.1
Sychron-Graph
Hallo freedive,
so wie der Signalverlauf ist, wird bei jedem For-Schleifen-Durchlauf Grapf erstellt. Ich möchte aber Graph erst erstellen, wenn alle die Werte da sind, somit kann ich die Messwerte an einem Abtastpunkt sehen.
Beispiel:
Messwert1 = 1
Messwert2 = 245
Messwert1 = 4
Graph sieht so aus:
Abtastwert0: 1 0 0
Abtastwert1: 0 245 0
Abtastwert2: 0 0 4
Das will ich nicht, da die 3 Messwerte zusammen gehören.
Es wäre auch schön, wenn ich als X-Achse den gleichen Zeitstempel verwenden könnte.
