System exec.vi mehrmals beschreiben
05.02.2014, 15:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.02.2014 15:28 von MioStarkid.)
MioStarkid Offline
Ein herzliches Hallo an alle hier
Ich habe ein kleines Problem
Ich verwende ein USB HXC Floppy Emulator und möchte in via Command Line Befehle im Labview verwenden um Disketten Images zu laden.
Dies funktioniert auch sehr gut.
Nun bleibt das "CMD" Fenster jedoch offen, da es darauf wartet um mit Quit Enter geschlossen zu werden.
Da ich dies aber erst nach dem verwenden der Diskette machen will ist meine Frage, wie kann ich nachträglich in ein CMD Fenster, welches bereits offen ist, einen Befehl eingeben?
Freundliche Grüsse und besten Dank schon im Voraus
06.02.2014, 07:37
RE: System exec.vi mehrmals beschreiben
Lad' mal Dein VI hoch.
06.02.2014, 09:00
MioStarkid Offline
Nun mein VI ist einfache das System exec.vi mit einbisschen Stringmanipulation.
Das Problem ist ja das Ausführen. Beim Ausführen öffnet sich ja das CMD Fenster und der Befehl wird ausgeführt.
Nun wartet das Fenster aber auf einen Close Befehl und den möchte ich erst später ausführen.
Gruss Mio
13.0 .vi  hxcfe.vi (Größe: 26,56 KB / Downloads: 220)
06.02.2014, 10:03
Hallo Mio,
zum VI: Das ganze String-Gefummel kann man sich ja nicht angucken. Warum nicht einfach mit FormatIntoString und ein paar echten Pfad-Manipulationen?
Zum eigentlichen Problem:
- Du kannst nicht nachträglich einen weiteren Befehl per SystemExec in die exakt gleiche Shell-Instanz nachschieben.
- Unter *nix würde man hier mit Pipes arbeiten, da gab es auch mal was zu bei OpenG…
- Es gibt da Tools wie AutoIt zum "Fernsteuern" von Fenstern.
- Man kann Funktionen wie bei AutoIt auch von LabVIEW aus durchführen, es gibt dazu Beispiele bei NI.com…
  Mehrere Befehle über System Exec VI creo_123 9 7.514 04.05.2017 06:03
Letzter Beitrag: creo_123
  XNET Read (Signal XY).vi "time limit" beschreiben andrepf 0 2.783 31.03.2016 10:18
Letzter Beitrag: andrepf
  NI System API RT and NI System API Windows 32 bit, helm 1 3.679 11.12.2015 13:30
  Case Struktur mehrmals aufrufen lec 3 4.266 14.04.2015 08:26
  Ein 1-D-Array mehrmals in einen 2D-Array schreiben unbekannt 6 6.050 11.03.2014 10:33
Letzter Beitrag: unbekannt
  wie kann ich einen Programmierten Vi mehrmals in einem Vi benutzen? Mourad 3 4.076 08.05.2013 16:52
Letzter Beitrag: Mourad
