TCP / IP
04.06.2008, 07:30
lohr Offline
TCP / IP
Hallo LV-User,
Ich habe leider kein Netzwerk Unterforum gefunden, daher poste ich es einfach mal in Allgemein, sollte es trotzdem falsch sein bitte verschieben.
Also zu meiner Problematik. Ich möchte mit meinem LabVIEW Programm(Client) einen an dem Netzwerk hängenden Microcontroller(Server) ansteuern (vielmehr, dem µC Befehle zukommen lassen die dieser dann ausführt, Stichwort Remote Control).
Nun habe ich leider in der Richtung TCP/IP Protokoll + LabVIEW gar keine Erfahrung, wie würde der grundlegende Aufbau eines solchen Programms aussehen und brauch ich dazu irgendwelche externen VIs (LabVIEW 8.5).
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß lohr
04.06.2008, 08:01
Kvasir Offline
10
TCP / IP
Externe Vi's brauchst du keine um TCP/IP zu verwenden. Bemüh doch einfach den Examplefinder. Dort sind einige nützliche Beispiele zu TCP/IP zu finden.
04.06.2008, 12:16
assh Offline
8.2 und 8.5
TCP / IP
Kann Kvasir nur zustimmen, der Examplefinder ist sehr hilfreich um in das Thema einzusteigen.
Wenn beide Endpunkte der gewünschten Verbindung über IP-Adressen verfügen ist der Rest machbar.
11.06.2008, 06:50
lohr Offline
TCP / IP
Sorry für die erst verspätete Danksagung (danke ^^), war im Urlaub.
Hört sich ja gut an wenn LabVIEW das schon drin hat, also dann werd ich mich mal durchguggn...
