TCP/IP Aufbau dauert länger (5s) wenn zwei PC direkt verbunden (ohne Router) Warum ?
15.07.2012, 12:06
bernysberny Offline
---verwende LV 2011 und Windows XP (bzw. Win 7 gleiches Verhalten)---
Wenn man die LV Beispiele TCP Client und Server auf zwei Rechnern laufen lässt, dann dauert der Verbindungsaufbau wenn ein Router dazwischen ist paar ms , sind die Geräte direkt über ein Kabel angeschlossen, dann dauert es ca. 5sec
Weiß jemand warum das so ist ? Verstehe ich nicht
Viele Grüße
Berny
17.07.2012, 16:43
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
RE: TCP/IP Aufbau dauert länger (5s) wenn zwei PC direkt verbunden (ohne Router) Warum ?
(15.07.2012 12:06 )bernysberny schrieb:  Hi,
Viele Grüße
Berny
DHCP oder feste IP Adresse? IP Addressen und Subnet Masken? Warum denken so viele Leute dass man ohne genauere technische Details alle ihre Probleme lösen kann?
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
17.07.2012, 17:45
bernysberny Offline
kein Problem:
IP-Adressen fest vergeben (192.168.1.23 und 192.168.1.24)
Subnetz 255.255.255.0
Noch weitere Infos erforderlich ?
Vielen Dank schon mal
17.07.2012, 19:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.07.2012 19:23 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
(17.07.2012 17:45 )bernysberny schrieb:  Hi,
kein Problem:
Sind weitere Netzwerkadapter vorhanden (auch Software oder Bridge Adapter)? Ist das Kabel ein Patchkabel oder ein Crosssoverkabel? Heutige Netzwerkadapter machen zwar normalerweise Autodedektion und funktionieren grundsätzlich für beide Anschlussarten aber das funktioniert nicht immer ohne Probleme. Da sind Hubs und Router etwas zuverlässiger, aber je nach Kabel entfällt diese Autodetektion ganz beim Gebrauch eines Routers.
Einer der Günde warum die Autodetektion bei Netzwerkadaptern entweder ausgeschaltet ist oder nur mit Verzögerung funktioniert ist dass wenn beide Enden, also Hub und Adapater gleichzeitig, Autodetektion tun wollen dies oft zu noch grösseren Problemen führt.
Rolf Kalbermatter
