TCP-Port schliessen
13.04.2007, 08:20
Wolf Offline
TCP-Port schliessen
Hallo Gemeinde,
habe mit einer Siemens-SPS über TCP Kontakt.
SPS-Seite: passiv
LabVIEW: aktiv
Ich öffne eine TCP-Verbindung über einen Port / auf TCP schreiben oder lesen in einer While-Schleife / bei Programmende schließe ich die Verbindung wieder.
folgendes Problem:
Die Verbindung bleibt noch ca. 1-2 Minuten offen und schließt sich dann erst => solange kann ich nicht meine LabVIEW-Anwendung starten.
Wer kann mir helfen?
Anhang: TestVI für TCP-Verbindung
Sonstige .vi  SpsLesen.vi (Größe: 42,85 KB / Downloads: 290)
13.04.2007, 08:38
VDB Offline
2010-2011
TCP-Port schliessen
' schrieb:Hallo Gemeinde,
SPS-Seite: passiv
LabVIEW: aktiv
folgendes Problem:
Wo/wie siehst Du denn das die Verbindung offen bleibt? Beendet das LV Programm sich nicht? Kannst du keine neue Verbindung öffnen? Gibt es eine Fehlermeldung?
VDB
13.04.2007, 08:43
Wolf Offline
TCP-Port schliessen
Wenn du unter Systemsteuerung gehst u. "netstat -n 1" eingibst kannst du die aktuell offenen Verbindungen dir ansehen.
Wenn ich mein Programm sofort nach beenden wieder starte, kommt die Fehlermeldung, daß der Port oder die Verbindung noch nicht geschlossen sind.
13.04.2007, 08:49
VDB Offline
2010-2011
TCP-Port schliessen
' schrieb:Wenn du unter Systemsteuerung gehst u. "netstat -n 1" eingibst kannst du die aktuell offenen Verbindungen dir ansehen.
Kontrollier doch mal im Debug-Modus ob das VI "TCP-IP Close" korrekt ausgeführt wird. Ggf. musst du den "Error In" Eingang nicht anschließen.
VDB
13.04.2007, 09:09
Wolf Offline
TCP-Port schliessen
Close wird richtig ausgeführt.
Error in habe ich nicht angeschlossen => gleicher Fehler
13.04.2007, 09:18
VDB Offline
2010-2011
TCP-Port schliessen
' schrieb:Close wird richtig ausgeführt.
Hmm,
dann kriegt die SPS wohl das schließen des Ports nicht mit, denke aber der müsste mehrere Verbindungen gleichzeitig verarbeiten können. Ist der feste lokale Port im LV Programm (11010) zwingend notwendig? Probier es mal ohne, ansonsten gehen mir auch die Ideen aus.
VDB
13.04.2007, 09:43
Wolf Offline
TCP-Port schliessen
Mit der SPS dürfte das nichts zu tun haben (passiv), allerdings braucht die SPS den lokalen für die Identifikation falls sich ein aktiver Teilnehmer anmeldet u. Daten schreibt/ausliest.
Trotzdem danke für deine Hilfe
13.04.2007, 09:55
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
TCP-Port schliessen
' schrieb:Mit der SPS dürfte das nichts zu tun haben (passiv), allerdings braucht die SPS den lokalen für die Identifikation falls sich ein aktiver Teilnehmer anmeldet u. Daten schreibt/ausliest.
Das wird nur über die Portnummer gemacht? :angry2:
Also das wir uns richtig verstehen, der Zielport an der SPS ist fest und eigentlich sollte es egal sein von welchen Port aus das Betriebsystem die Verbindung zur SPS aufbaut.. Denn es könnte ja sein das neben LV noch ein andere Programm läuft und schon den von LV verwendeten Ausgangsport belegt hat.
Zugriffssteuerung würde ich auf der Ebene eins höher machen, sprich das die SPS nach einem erfolgreichen TCP-Verbindungsaufbau erstmal ein Password/HASH-Wert oder sonstwas abfragt..
Oder halt über MAC und oder IP-Bereich nur bestimmte Rechner zulassen..
Kopfschüttelnd,
Rob
PS: mir ist klar das die SPS nicht genug Rechenleistung für eine SSL-gesicherte Verbindung hat, aber es gibt ja auch Methoden um wenigstens etwas die Verbindungen zu schützen.
Bitte Beachten:
N.B.:
  AlteVI's umschreiben, mehrere VI's schliessen BTA_Erika 5 4.523 16.08.2012 10:03
Letzter Beitrag: BTA_Erika
  asynchron VIT Instanz nach beenden schliessen GT123 4 5.770 11.06.2012 08:03
  SubVi Parallel laufen und schliessen Dom0503 8 9.695 01.08.2011 14:24
Letzter Beitrag: Dom0503
  Applikationsinstanz schliessen? wernerIBN 4 6.052 08.04.2011 10:58
Letzter Beitrag: wernerIBN
  Prblem beim schliessen vom vi pgl_bear 4 4.416 18.08.2010 09:57
Letzter Beitrag: SeBa
  Message box nach x-Sekunden auto. schliessen GT123 3 6.775 19.04.2010 08:33
Letzter Beitrag: GT123
