TCP Server (STM)
13.04.2015, 09:25
tooony Offline
10
TCP Server (STM)
Hallo Leute,
im Rahmen eines Projektes benötige ich einen TCP-Server der mehrere TCP-Verbindungen verarbeiten kann. Ich bin bereits schon auf das Multiple-Client-Server Modell (STM: http://www.ni.com/white-paper/3055/en/ ) gestoßen. Der Beispiel-Server funktioniert auch soweit.
Jetzt habe ich das Problem, dass im Beispiel der Client sich mit dem Server verbindet. In meiner Anwendung wird es aber so sein, dass ich eine Liste mit IP-Adressen und Ports aus einer Datenbank hole. Der Server soll dann beim Start der Anwendung sich mit allen Clients verbinden und zyklischen zu jedem Client Daten senden und deren Antwort empfangen und verarbeiten. Bisher stehe ich auf dem Schlauch, wie ich diesen Beispiel-Server umbastle nach meinen Anforderungen. Hat jemand schon einmal so etwas in der Art realisiert und kann behilflich sein?
Tony
13.04.2015, 10:52
BNT Offline
5.0 - 22Q3
RE: TCP Server (STM)
Da sind in Deiner Anwendung die Rollen von Client und Server offenbar vertauscht.
Gruß Holger
14.04.2015, 07:16
tooony Offline
10
(13.04.2015 10:52 )BNT schrieb:  Da sind in Deiner Anwendung die Rollen von Client und Server offenbar vertauscht.
Wenn ich mir das dazugehörige Client-Beispiel anschaue bleibt zunächst die gleiche Frage wie beim Server.
14.04.2015, 07:59
BNT Offline
5.0 - 22Q3
Server ist immer derjenige, der den Listener startet.
Dein zentraler Prozess oder Producer, so will ich ihn mal nennen, verbindet sich also entsprechend der Liste mit den Prozessen Consumer, die die Daten empfangen sollen. Die Consumer starten dazu einenListener und warten auf eine einzige eingehende Verbindung vom Producer. Wenn die Verbindung hergestellt wurde, warten sie auf Daten und verarbeiten diese.
Gruß Holger
22.04.2015, 11:12
tooony Offline
10
Stimmt, da geh ich mit.
Unabhängig davon habe ich momentan Probleme damit das Prinzip hinter dem STM Server zu verstehen. Dabei fehlt mir der Hintergrund wie die Queues / FIFOs bezüglich des Command Parsers und des Medium / High Priority Tasks arbeiten und welches Funktionsweise im Detail dahintersteckt. Kann da eventuell mal jemand Licht ins Dunkle bringen?
  LabVIEW OPC Server auf Windows Server 2003 Ninja2602 5 7.859 30.11.2012 16:30
Letzter Beitrag: lukas_c
  NI Web Server: Datei-Download mit Datenübertragung von Server- an Client-Rechner phonophunk 0 4.457 08.11.2012 18:10
Letzter Beitrag: phonophunk
