TDMS - vorhandenen Header editieren
03.09.2009, 09:44
Oeric Offline
Hallo ihr Lieben,
habe mal wieder ein Problemchen.
Möchte meine Messwerte in einer TDMS speichern und den Header der Daten bearbeiten. Mit dem angehängten VI schaffe ich es zwar zusätzliche Eigenschaften anzugeben, möchte aber in erster Linie die vorhandenen Eigenschaften, wie Title, Author, Date/Time, Groups und Description (1 , A-F), belegen, sprich, dass jeweils darunter die entsprechenden Informationen stehen. Mit meinem VI schaffe ich es nur zusätzliche Hinzuzufügen.
Ich bedanke mich schonmal für eure Hilfe.
Liebe Grüße
Ö
edit: LabVIEW-Version 8.6
Sonstige .vi  TDMS_SubVI.vi (Größe: 12,78 KB / Downloads: 284)
03.09.2009, 10:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.09.2009 17:46 von rasta.)
rasta Offline
LabVIEW 2009-2017
generell gibt es bei TDMS die Eigenschaften (Properties) für:
a.) Datei (File-Properties)
b.) Gruppe (Group-Properties)
c.) Kanal (Channel-Properties)
Was Du möchtest (nach dem Screenshot zu urteilen) sind die File-Properties und Du hast zur Zeit b.).
In Deinem Vi setzt Du vor dem ersten "TDMS-Set Properties" erneut eins ein allerdings mit nicht angeschlossenen Group bzw. Channel-Props.
Das war’s.
Ralf
Edit: Es muss heißen In Deinem Vi setzt Du vor dem ersten "TDMS-Set Properties" erneut eins ein allerdings mit nicht angeschlossenen Group bzw. Channel-Namen
und Screenshot angefügt
  Messdaten speichern eines vorhandenen VI's für Thermoelemente eyuep 2 5.558 15.04.2015 09:00
Letzter Beitrag: eyuep
  Header erstellen Italo88 5 7.491 03.02.2015 20:33
  File erstellen mit Header nusser 17 16.689 13.02.2014 16:16
  header in text file schreiben firstrabbit 3 7.192 01.04.2013 21:24
  Metadaten/Dateiinfo einer *.ini/*.txt Datei auslesen/editieren stefand 6 12.741 22.05.2012 19:51
  In Excel gespeicherte Werte mit LabView editieren Schraqnzy 5 6.086 18.04.2012 11:27
Letzter Beitrag: Schraqnzy
