Tabelle in LabVIEW sperren ?
29.10.2004, 06:40
Guest
Unregistered
hallo,
ich habe ein .vi geschrieben das eine tabelle enthält (Panel).
In diese tabelle werden aus einer datei daten gelesen, mittels abfrage active cell wird das feld bestimmt in das der anwender klickt.
dadurch ist es möglich auch daten in diese tabelle einzutragen und zu ändern. (zurückschreiben in datei).
jetzt habe ich nur das problem das man obwohl die tabelle ohne scrollbars erstellt wurde die tabelle (cellen) verschieben kann das dann zb. zellen 123/123 angezeigt wird.
wie kann ich dies sperren das man die zellen nicht mehr verschieben kann ?
würde mich über antworten freuen.
gruss martin
03.11.2004, 10:01
Dennis.Moser Offline
Administrator
Administrators
5.1 : 7.1 : 8.x : 20xx
Hallo Martin,
das funktioniert ganz einfach :-)
Einfach im Panel --> rechte Maustaste auf Tabelle --> "Selection Scrolling deaktivieren ! So sollte es nicht mehr möglich sein die Tabelle (zellen) zu verschieben
Gruss Dennis
03.11.2004, 10:07
Carsten Pahl Offline
5.0 - akt. Version
1998
Martin schrieb:hallo,
gruss martin
Guten Morgen Martin,
meiner Meinung nach kannst Du ein Verschieben der Tabelle nicht verhindern; Du kannst nur über die Property "Index Values" die Position der linken oberen Zelle bestimmen und diese bei Bedarf aktiv auf 0/0 zurücksetzen (wenn sie nicht 0/0 ist, hat jemand die Tabelle verschoben).
Das mit dem Deaktivieren des Selection Scrollings kann man als GBU (Ganz Böser User) umgehen, indem man beim Editieren der Tabelle die Shift-Taste gedrückt hält und mit den Pfeiltasten die Tabelle scrollt.
Carsten
Pahl IndustrieSoftware Berlin
Software-Entwicklung für Messtechnik,
Regelungstechnik und digitale Systeme
  Computer sperren initiieren GT123 4 5.158 02.09.2016 07:44
Letzter Beitrag: GT123
  Touchscreen sperren oder ausschalten paddy325 2 5.497 06.05.2014 08:23
Letzter Beitrag: paddy325
  Registerwechsel sperren Bärbel 4 6.387 08.01.2014 16:10
  Optionsfeld "sperren" suse224 3 6.625 28.10.2011 12:46
Letzter Beitrag: suse224
  Fenster ausblenden, sperren? reNNer 5 8.501 08.03.2010 11:53
Letzter Beitrag: reNNer
  Frontpanel sperren flizzer82 17 18.678 20.01.2010 13:37
Letzter Beitrag: flizzer82
