Taschenrechner
08.03.2018, 16:32
jodh14 Offline
2020
2017
Taschenrechner
Liebes Labview-Forum, anbei ist ein Taschenrechner-programm.
Leider kommt, sobald man auf einen Zahl-Button drückt, eine Fehlermeldung.
Weiß jemand Abhilfe ?
Vielen Dank.
15.0 .vi  Taschenrechner.vi (Größe: 21,87 KB / Downloads: 380)
08.03.2018, 16:42
83Daniel Offline
RE: Taschenrechner
Ändere den Eigenschaftsknoten in: Beschriftung.Text
09.03.2018, 08:02
jodh14 Offline
2020
2017
RE: Taschenrechner
Hallo, ja das hat funktioniert, danke. Allerdings kommt jetzt noch nicht das richtige Ergebnis raus. Wenn ich 9 minus acht eintippe wird 98 angezeigt bevor ich auf gleich tippe.
Der clr Knopf funktioniert nicht. Tippe ich dann auf eine andere Zahl wird einfach die neue Zahl darangefügt.
15.0 .vi  Taschenrechner.vi (Größe: 21,87 KB / Downloads: 418)
09.03.2018, 08:30
Freddy Offline
Oldtimer
1996
RE: Taschenrechner
Hallo jodh14,
bei der Entscheidung welche Rechenoperation ausgeführt werden soll steht immer "Nofunc" in der IF Anweisung.
Egal ob add, sub usw. musst Du die Konstante entsprechend festlegen.
Freddy
09.03.2018, 09:23
jodh14 Offline
2020
2017
RE: Taschenrechner
Wenn ich 8 - 7 eingebe kommt -1 heraus ?! Wo liegt denn da der Fehler ?
09.03.2018, 09:27
RE: Taschenrechner
Hallo jodh,
vielleicht rechnest du ja 7-8?
Hast du mal Debugging versucht, so mit Sonden und Breakpoints?
09.03.2018, 09:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.03.2018 09:32 von Freddy.)
Freddy Offline
Oldtimer
1996
RE: Taschenrechner
Du hast den Minuend mit dem Subtrahend vertauscht. Also nicht 7-6 sondern 6-7.
Freddy
Du schreibst die 1.Zahl in das untere Schieberegister (Minuend) und die 2.Zahl in das obere Schieberegister (Subtrahend).
Und dann schreibst Du Schieberegister oben minus Schieberegister unten.
09.03.2018, 09:33
jodh14 Offline
2020
2017
RE: Taschenrechner
Wenn ich 4 / 2 rechne kommt 0,5 heraus ?!?
09.03.2018, 09:37
Freddy Offline
Oldtimer
1996
RE: Taschenrechner
Eigentlich solltes Du schon merken, dass Du auch hier den gleichen Fehler wie bei der Subtraktion machst.
Nur sprechen wir hier vom Dividend und Divisor, die Vertauscht sind.
Freddy
09.03.2018, 10:31
jodh14 Offline
2020
2017
RE: Taschenrechner
Jetzt tut´s, hurra
  Taschenrechner unter LV8.6 ice 2 11.042 04.03.2009 21:01
Letzter Beitrag: IchSelbst
