Tastatursteuerung + Frontpanelsteuerung
07.04.2014, 17:38
LabViewUser2014
Unregistered
Mahlzeit Smile
Ich habe mal ein VI entworfen, welches via Tastatursteuerung und Frontpanelsteuerung funktionieren soll.
Leider werden die Taster auf dem Frontpanel nicht mehr abgefragt, sobald ich die Tastatursteuerung implementiere (Pfeiltasten).
Hat jemand einen Tipp zur besseren Umsetzung, wenn zwingend beide Varianten nötig sind, sprich Tastatursteuerung und Frontpanelsteuerung?
0.0 .zip  11.zip (Größe: 19,17 KB / Downloads: 223)
0.0 .zip  12.zip (Größe: 19,36 KB / Downloads: 197)
13.0 .vi  Tastatursteuerung.vi (Größe: 17,56 KB / Downloads: 188)
07.04.2014, 18:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.04.2014 18:18 von jg.)
RE: Tastatursteuerung + Frontpanelsteuerung
Falsch!
Auf Grund der ungebremsten While-Loop ist dein Rechner einfach nur zu schnell, um ein einmaliges Maus-Klick-Ereignis (Button steht auf Latch when Released -> 1x Signal True, wenn du den Maus-Button loslässt!) am Bildschirm anzuzeigen.
Im Vergleich dazu deine Tastatur-Auswertung: Die gibt ein Signal aus, solange du die Taste gedrückt hältst (entspricht der Button Wahl "Latch oder Switch until Released).
P.S.: Wieso dauernd die Tastatur-Refnum initialisieren? Wieso einfach offen lassen anstatt sie zu schließen?
Und das nächste Mal auch das fehlende SubVI in LabVIEW 13 hochladen.
08.04.2014, 09:17
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
Hallo LV-User 2014,
vielleicht könntest du die Güte haben, in den von dir erstellten Threads auch mal ein Feedback abzugeben!
Gruß, Marko
09.04.2014, 21:03
LabViewUser2014
Unregistered
Vielen Dank für den Ansatz. Das war natürlich der Fehler Wink
Ich habe die funktionierende Version (labview 2013) nochmal angehangen Wink
0.0 .zip  Tastatursteuerung.zip (Größe: 24,5 KB / Downloads: 208)
  Tastatursteuerung Festlegen Marija 18 12.238 18.11.2014 12:06
Letzter Beitrag: Marija
  Tastatursteuerung nochecker 20 26.246 14.11.2011 09:34
Letzter Beitrag: JohnnyCatfish
  Tastatursteuerung LV 7.1 gregor00 5 5.734 24.07.2010 13:58
Letzter Beitrag: Emittance
