15.04.2008, 13:22
16.04.2008, 03:50
thomas.sandrisser
xxxx
United States
Tastenkombination aus *.vi heraus ausführen
Wenn du zoomst veraenderst du lediglich die min und max wert der achsen.
anbei ein link zu einem beispiel dass dir eine idee gibt wie man es rueckgaengig machen kann
http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/4308
Am einfachsten gehts mit dem proptery autoscale fuer x und y
16.04.2008, 13:14
29.09.2020, 18:33
hrathke
2018
RE: Tastenkombination aus *.vi heraus ausführen
nach einigem Suchen, dachte ich, ich hätte hier die Lösung gefunden - heißt ich versuche unter Windows 10 z.B. das Drücken der Taste 1 an ein anderes Programm zu übergeben. Das habe ich mit dem Beispiel "simulate_keyboard.vi" ausprobiert. Das VI läuft ohne Fehler durch, erzeugt wohl aber nicht übergreifend die 1, da das Programm welches ich damit steuern möchte natürlich gerade nicht aktiv ist, da ich ja das VI ausführe!? Eigentlich dachte ich, das das Beispiel tatsächlich als virtuelle Tastatur arbeitet - also genauso wie die Bildschirmtastatur bei Windows selber. Leider ist dem nicht so...
Kann mir jemand bitte auf die Sprünge helfen, wo mein Denkfehler ist?
vielen Dank,
hrathke
29.09.2020, 19:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.09.2020 04:43 von Martin.Henz.)
Martin.Henz
2.5.1 bis 20
1992
(29.09.2020 18:33 )hrathke schrieb: Kann mir jemand bitte auf die Sprünge helfen, wo mein Denkfehler ist?
Der Denkfehler liegt darin, dass du erwartest, dass es ganz einfach geht. Ganz so einfach ist es aber doch nicht:
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/...esktop-4.8
Davon abgesehen halte ich dein Ansinnen für einen ziemlichen Blödsinn. thomas.sandrisser hat beschrieben, wie der Kurvengraph vom Programm aus wieder zurückgesetzt werden kann.
30.09.2020, 15:34
hrathke
2018
(29.09.2020 19:52 )Martin.Henz schrieb: (29.09.2020 18:33 )hrathke schrieb: Kann mir jemand bitte auf die Sprünge helfen, wo mein Denkfehler ist?
Es ist immer wieder schön in diesem Forum, wie hier diskutiert wird ...
Der Link von thomas.sandrisser ist nicht mehr verfügbar. Und Sie dürfen das gerne als Blödsinn bezeichnen - nur wissen Sie eigentlich nicht, was letztendlich damit bezweckt werden soll ...
hrathke
30.09.2020, 17:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.09.2020 17:18 von Martin.Henz.)
Martin.Henz
2.5.1 bis 20
1992
(30.09.2020 15:34 )hrathke schrieb: (29.09.2020 19:52 )Martin.Henz schrieb: (29.09.2020 18:33 )hrathke schrieb: Kann mir jemand bitte auf die Sprünge helfen, wo mein Denkfehler ist?
hrathke
Jetzt bin ich aber etwas irritiert.
Ich hatte doch die Frage beantwortet, indem ich auf eine Webseite verwiesen habe, auf der MS beschreibt (mit einen Beispiel) wie ein Tastendruck an eine andere Applikation gesendet werden kann. Das war hoffentlich nicht irgendwie anrüchig, unangemessen oder unhöflich, falls doch, dann
Anschließend habe ich noch eine persönliche Anmerkung dazu gemacht. Dass eine Meinungsäußerung als unanständig, unhöflich, unangemessen (oder war auch immer) verstanden werden kann, liegt machmal in der Natur der Sache. Das ist aber weder nötig noch sinnvoll. Es ist ja einfach nur die Meinung eines anderen. Deswegen muss niemand beleidigt, sich angegriffen fühlen oder dies als sonstwie unanständig empfingen. Also keep cool ...
30.09.2020, 19:19
GerdW
Hallo hrathke,
Zitat:nur wissen Sie eigentlich nicht, was letztendlich damit bezweckt werden soll ...
Vielleicht ist es dann für die Beantwortung einer Frage auch hilfreich, wenn der Fragende den Zweck kurz beschreibt!?
Ansonsten noch ein Tipp, falls "Sie" (hier wird üblicherweise geduzt) weniger programmieren wollen: nimm AutoIt, um die WindowsGUI zu automatisieren…
01.10.2020, 06:00
01.10.2020, 07:39
Martin.Henz
2.5.1 bis 20
1992
Hallo Achim,
das möglicherweise schon, ändert aber nichts daran, dass sich so etwas immer austricksen lässt bzw. unerwünschte Nebeneffekte hat. Das generelle Problem dabei ist doch, dass zuerst eine andere Applikation in den Fordergrund geholt werden muss um anschließend dort einen oder mehrere Tastendrucke auszuführen. Der Anwender macht aber gerade eventuell irgend etwas anderes und so passiert es sehr leicht, dass plötzlich eine ganz andere Applikation im Fordergrund ist und dort dann irgendwelche Tasten gedrückt werden. So etwas funktioniert nicht wirklich zuverlässig.
Eine sinnvolle Anwendung gibt es zum Beispiel bei einem Passwortmanager, aber auch dort treten solche unerwünschten Effekte auf. Davon abgesehen erstellt hoffentlich niemand einen Passwortmanager mit LabVIEW.
