Tektronix 370a Curvetracer GPIB
19.08.2013, 14:41
MightyEm Offline
12
ich versuche mich gerade daran eine Schnittstelle für den Curvetracer zu basteln, habe als Anfänger allerdings massive Probleme. Hat schon jemand eine Oberfläche für das Ding entworfen? Ich habe mit den einzelnen VIs von der NI-Seite eine gebaut, aber es passt vorne und hinten nicht. Versuche ich beispielsweise einen sweep zu fahren, springt das Gerät nach einem Durchlauf sofort wieder in den repeat-Modus, so dass ich keine Kurve aufnehmen kann. Weiß jemand Abhilfe?
Ich bin für jede Hilfe sehr dankbar.
Viele Grüße
21.08.2013, 08:15
RE: Tektronix 370a Curvetracer GPIB
Bahn
Bitte VI (oder Screenshot) hochladen.
05.09.2013, 16:28
MightyEm Offline
12
So, hab die Antwort erst jetzt gesehen. Ich habe das erste Problem mittlerweile durch eine event-Struktur gelöst.
Ich habe jetzt eine kleine Schleife gebastelt, die die Spannung in 0,1%-Schritten erhöht. Ich würde dabei gerne die x- und y-Werte abgreifen, die der Curvetracer ausgibt, so dass ich über den Steigungswert eine weitere Abbruchbedingung der Schleife realisieren kann. Kann mir jemand helfen?
06.09.2013, 07:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.09.2013 07:52 von GerdW.)
Hallo Em,
Zitat:Ich habe jetzt eine kleine Schleife gebastelt, die die Spannung in 0,1%-Schritten erhöht. Ich würde dabei gerne die x- und y-Werte abgreifen, die der Curvetracer ausgibt, so dass ich über den Steigungswert eine weitere Abbruchbedingung der Schleife realisieren kann. Kann mir jemand helfen?
Dein Manual zum gerät kann dir da helfen! Einfach die passenden Befehle zum Lesen der x- udn y-Werte heraussuchen...
Tipps:
- Stell dein VI möglichst von (uralt) GPIB-Funktionen auf VISA um.
- Bei Verwendung von FormatIntoString kann man auf ConcatString und FormatFloat verzichten...
  Fehler -1073807339 Tektronix DPO 4034B bhg1993 5 6.570 10.12.2015 13:08
  Tektronix DMM4040 Error kasiii 9 9.128 08.07.2015 09:57
Letzter Beitrag: MKay
  Ansteuerung Oszi Tektronix DSA8300 sonne2107 6 6.713 10.07.2014 11:39
Letzter Beitrag: sonne2107
  Strom auslesen Tektronix Epicon 8 7.496 02.04.2013 09:52
  Ansteuern Oszi (Tektronix TDS7254B) über USB-GPIB-Adapter Ilona 2 5.977 03.09.2011 07:55
  Tektronix TDS 5032B - Horizontal Delay Mode einstellen labview_alex 1 4.044 29.07.2011 13:25
Letzter Beitrag: labview_alex
