Temperatur messen
21.11.2005, 20:51
strippi Offline
8.0.1
Temperatur messen
ich habe mir in den letzten Tagen mal ein Paar Standardbeispiele von LabVIEW angeschaut da ich erst seit kurzem damit arbeite.
Dabei habe ich diverse Beispiele zur Temperaturauswertung gefunden.
Meine Frage ist jetzt, wie kann ich jetzt die Temperatur mittels LabVIEW (Hardware) einlesen.
Gibt es kostengünstige Hardware oder schon Lösungen über einen Temperaturfühler per USB.
Habe leider bis jetzt nur recht teure NI Karten gefunden die ich für meinen Fall etwas überdimensioniert finde.
Ich danke euch schon mal im Voraus.
Viele Grüsse
strippi
27.11.2005, 11:16
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Temperatur messen
kauf dir ein usb-6008 oder usb-6009 und ein thermoelement dazu!
das usb device kann zwar net viel, aber fuer eine temperaturerfassung reicht es allemal!
27.11.2005, 12:06
Dennis.Moser Offline
Administrator
Administrators
5.1 : 7.1 : 8.x : 20xx
Temperatur messen
oder nimm ein iUSBDAQ...
siehe sammelbestellung http://www.LabVIEWforum.de/viewtopic.php?t=1468 Wink
brauchst dann nur noch einen sensor... :roll:
28.05.2008, 19:28
professorte Offline
Temperatur messen
Hiho,
hab das selbe vor, muß in einem Prüfstand, wo bereits ein Thermoelement vorhanden ist, die Daten nun digital in LV erfassen. (Spannung am Fühler, die abgegriffen werden soll ca. 0-5V)
Wie mache ich das am besten? Hab bereits ein NI 6501 USB, dass ich am besten zum einlesen nutzen möchte. Nur müßte ich die Spannung in ein brauchbares digitales Signal wandeln.
Was schlagt Ihr vor ??? P.S.: Hab nicht die größte Ahnung vom basteln ;-)
12.12.2009, 20:36
kochp Offline
2015
Temperatur messen
ich bin aktuell auch auf der Suche nach einer einfachen und günstigen Möglichkeit die Temperatur zu messen.
Als interessante Alternative gibt es von der Isabellenhuette ein Messsystem. Sensor mit USB-Anschluss.
--> http://www.isabellenhuette.de/fileadmin/pd...r/ITS-TC_de.pdf
Wir bei Meilhause.de in der Rubrik: USB & mobile Messtechnik » USB Sensoren » ITS Serie
ab 249,- € vertrieben. (inkl. LabVIEW-Treiber).
