Temperatur mittels Thermoelement Typ K und Labview messen
19.11.2014, 14:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.11.2014 14:36 von Stiff08.)
Stiff08 Offline
Labview 2009
Erst einmal möchte ich alle User hier im Forum grüßen!
Bin ganz neu dabei und auf diesem Wege noch ein goßes Lob. Habe hier schon viele nützliche Ratschläge und Beiträge finden können.
Zu meinem derzeitigen Problem, habe ich allerdings nichts konkretes finden können.
Wie im Betreff zu sehen möchte ich die Temperatur über Thermoelemente messen. Das ganze würde ich dann logischerweise mit Labview erfassen und aufzeichnen. Als Labviewhardware habe ich hier eine NI USB 6009 und 6210 Datenerfassungskarte.
Mir ist die funktionsweise der Thermoelemente soweit klar und ich weiß das ich die Spannung an den Thermoelementen nicht ohne weiteres über die USB Karte messen kann. Das heißt ich bräuchte jetzt eine Schnittstelle bzw Messmimik die mir die Temperatur an den Thermoelementen ermittelt und am liebsten als Analogwert, zur weiteren Verarbeitung mit Labview zu Verfügung stellt.
Hat jmd eine Ahnug ob es da was als "stand alone" Messgerät zu kaufen gibt? Die Variante mir selber eine Schaltung zu bauen die den selben Zweck erfüllt entfällt leider durch Zeit und Ressourcengründe.
* Habe soeben gesehen das es von NI die 9211 Karte extra zum messen von Thermoelementen gibt. Sowas in der Art nur eventuell mehr Eingänge und gerne auch von anderen Hersteller (kostengünstiger?)...
19.11.2014, 14:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.11.2014 14:50 von GerdW.)
RE: Temperatur mittels Thermoelement Typ K und Labview messen
Hallo Stiff,
such mal nach "Messumformern". Die gibt es für verschiedenste Sensoren (Pt100, TCs, …) und die spucken dann Normsignale (0-10V, 4-20mA) aus…
Conrad führt einige auf: http://www.conrad.de/ce/de/overview/6130...ssumformer
Ansonsten einfach mal bei einschlägigen Herstellern gucken…
19.11.2014, 20:05
Die 6009 hat nur als empfindlichsten Bereich +-1V, das ist zu unempfindlich. Die 6210 müßte von der Empfindlichkeit her gehen - aber gerade so. Du brauchst aber zur Temperaturkompensation an der Gegenstelle einen Halbleiter - Temperatursensor an einem zusätzlichen AI-Kannal. Den gibt es z.B von Analog Devices für billiges Geld schön kalibriert. (Die Kompensation muss rechnerisch vorgenommen werden). Bei den speziellen Karten für Thermoelemente wird die Temperaturkompensatioin bereits eingebaut sein. Sie ist übrigens auch eingebaut im Anschlußblock SCB-68.
  Arduino Temperatur-erfassung Timesplinter 4 12.127 13.11.2017 17:02
Letzter Beitrag: Timesplinter
  Temperatur drahtlos aufzeichnen ? AutoMotorTechnik 2 6.225 18.12.2012 19:53
Letzter Beitrag: NWOmason
  CPU Temperatur auf dem Mainboard anzeigen wernerIBN 13 23.380 19.03.2010 11:22
Letzter Beitrag: oenk
