Temperaturerfassung und Regelung Lüfter
22.12.2015, 19:32
annell Offline
14
2015
Ich wollte mir einen Regelkreis für eine Grillstuerung ausfbauen. Und zwar will ich eine Temperatur einstellen können und der Regler regelt den Lüfter Solange bis diese Temperatur erreicht ist. Außerdem sollten noch drei weitere Eingänge zum messen der Fleischtemperatur anzuschließen sein. Die Temperatur sollte mindestens aufs Grad genau angezeigt werden. Es sollen handelsübliche Widerstandstemperatursensoren zum Einsatz kommen.
Als HArdware hatte ich den USB-6009 in Betracht gezogen.
Nun meine Frage ist die Ha[/align]rdware für solch eine Aufgabe geeignet? Falls nicht was würdet Ihr mir empfehlen?
22.12.2015, 22:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.12.2015 10:33 von GerdW.)
RE: Temperaturerfassung und Regelung Lüfter
Hallo Annell,
wenn du "auf ein Grad" genau messen willst, solltest du erstmal Datenblätter "handelsüblicher Widerstandstemperatursensoren" studieren! Je nach gewünschtem Temperaturbereich wird das nämlich schwierig...
Und da die 6009 Widerstände nicht direkt messen kann, brauchst du noch Elektronik dazu!
Frohe Weihnachten!
23.12.2015, 10:29
Freddy Offline
Oldtimer
1996
ein Link wegen den Preisen
http://www.fuehlersysteme.de
Freddy
23.12.2015, 13:58
annell Offline
14
2015
Hallo, danke für die Antworten! Dann scheint es ja nicht die richtige Hardware zu sein, bzw. geht eventuell mit mehr Aufwand.
Ich wünsche euch erstmal schöne Weihnachten! Im neuen Jahr gehts hier weiter.
23.12.2015, 19:59
Hallo annell,
die Hardware ist an sich nicht schlecht für eine "Grillsteuerung" - du solltest dir nur überlegen, ob die Vorgabe "aufs Grad genau" passend ist…
03.01.2016, 09:27
annell Offline
14
2015
Wie sollich das verstehen?Ich nutze für meinen Smoker eine Steuerung von BBQ Guru die macht das gleiche. Kostet in meiner Version mit Lüfter 550 Euro. Die macht aufs Grad genau die Vorgabe. Ich bewege mich im Breich von 110-130 Grad. Also keine Steaks nur Low and Slow! 2hands
Hardware ist schonmal bestellt. Habe mich für eine BMCM PCI-base1000 entschieden.
Mal schauen wann ich diese Karte bekomme!
03.01.2016, 10:43
(03.01.2016 09:27 )annell schrieb:  Ich nutze für meinen Smoker eine Steuerung von BBQ Guru die macht das gleiche. Kostet in meiner Version mit Lüfter 550 Euro. Die macht aufs Grad genau die Vorgabe.
Ich sag mal so:
Auch wir messen unsere Temperaturen mit analogen Eingängen. Und aufs Grad genau. Nur: Alleine das Messen der Temperatur macht ja noch lange keinen Grill: Was hast du denn für eine Heizung? Schnell oder Langsam? Kennst du denn ungefähr die regeltechnischen Parameterwerte des Grills?
03.01.2016, 19:07
annell Offline
14
2015
Ja ich bau diese Smoker selbst. Er wird per Lüfter mit Luft versorgt und heizt somit die Cocospriketts wieder auf. Nachzulesen auf staronesmoker.de
28.01.2016, 18:01
annell Offline
14
2015
Kann mir einer sagen was ich hier flasch mache?
Ich bekomme keine gescheiten Temperaturen heraus! Ich hänge einmal meine ADC Werte als Datei ran. Anbei das auch das Blockschaltbild!
Ich wäre sehr dankbar!
28.01.2016, 21:08
Offtopic2
Erst Ctrl-U, dann Screenshot vom BD posten. Noch besser: VI posten.
  Regelung mit Taktzeit 1ms (oder weniger) mit USB-X-6353 neuer 1 4.312 29.09.2016 15:36
  Drehgeber 1Vss zur Regelung gottfried 1 3.805 21.10.2014 13:08
Letzter Beitrag: gottfried
  Regelung Piezo Signal samuel 16 13.069 05.12.2013 08:19
Letzter Beitrag: samuel
  Regelung von Kraftsensor und Druckzylinder Theo2012 2 6.173 29.02.2012 14:00
  PXI 6229 Temperaturerfassung Börny 7 8.167 31.08.2011 10:51
Letzter Beitrag: Mingo
  Regelung bis 100 Hz mit 6221 PCI Thomas in Not 0 3.405 20.02.2008 12:16
Letzter Beitrag: Thomas in Not
