Hallo Gerd, und danke für die Rückmeldung
Zitat:Hast du den Hinweis beachtet, der im Frontpanel deines VIs zu lesen ist?
Ja, den habe tatsächlich ich selbst dort eingefügt. Zuvor war es so, das eine Sequenz durchlief,
aber beim nächsten Prüfling das genannte Problem auftrat.
Mit dieser Einstellung lassen sich zumindest mehrere Prüfdurchläufe realisieren, aber es ist leider nur ein,
maximal zwei Aufrufe der VI in der Sequenz möglich, bevor sie abschmiert.
Zitat:wir verwenden ausschließlich VIs, die in lvlibp verpackt sind, d.h. "quasi executables". Dann hat man zumindest keine Probleme mit einer im Hintergrund parallel laufenden LabVIEW-IDE…
Das wäre eine Möglichkeit, die ich noch probieren könnte.
Leider fehlen mir hierzu die entsprechenden Hintergründe in LV.
Kannst du das kurz erläutern, oder auf eine entsprechende Hilfe dazu verweisen?
Danke und Gruß
Markus
