Teststand, LabVIEW-Realtime, Events in der Host-Anwendung
01.08.2017, 05:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.08.2017 05:40 von Felix777.)
Felix777 Offline
Hallo Labview-User,
seit Teststand 2010 gibt es eine Möglichkeit, an eine Teststand-Sequenz ein Labview-Projekt anzubinden und seine VIs aufzurufen. Könnte ich auch ein Labivew-Projekt mit Host- und Realtime-Anwendungen an Teststand-Sequenz anbinden, in Teststand die Labview-Host-VIs aufrufen, welche aber über Referenzen oder globale Variablen auf die Realtime-VIs zugreifen?
Eine andere Frage: ich kann doch auf der Host-Ebene ganz normale Events-Strukturen verwenden, bloß auf der Realtime-Ebene geht es nicht, oder?
(Voraussichtlich möchte ich cRIO benutzen).
Danke im Voraus für eure Hilfe.
01.08.2017, 07:38
RE: Teststand, LabVIEW-Realtime, Events in der Host-Anwendung
Hallo Felix,
Zitat:welche aber über Referenzen oder globale Variablen auf die Realtime-VIs zugreifen?
Beides ist nicht der richtige Weg, um zwischen PC und RT-Host zu kommunizieren.
Verwende Netzwerkzugriffe wie TCP, UDP, SharedVariables, NetworkStreams, etc.!
Zitat:Eine andere Frage: ich kann doch auf der Host-Ebene ganz normale Events-Strukturen verwenden, bloß auf der Realtime-Ebene geht es nicht, oder?
Du kannst auch auf RT-Ebene mit Events arbeiten - aber nicht mit UI-Events.
Userdefinierte Events funktionieren weiterhin…
  cRio-9064 RealTime Anbindung Anil 2 20.163 15.07.2016 12:46
Letzter Beitrag: Anil
  Datenübertragung sehr langsam (FPGA zu Realtime-part des cRIO) Maschi 3 9.959 06.08.2013 20:39
  LabView RT Versionskonflikt zwischen Host und Ziel Schü 10 15.474 09.07.2013 08:09
Letzter Beitrag: ohr
  Webserver auf cRIO mit Startup-Anwendung domi1991 0 6.079 27.11.2012 14:43
Letzter Beitrag: domi1991
  RealTime Netzwerkvariablen aktualisierung akoKE 3 8.584 07.11.2012 12:48
Letzter Beitrag: akoKE
  Verwendung von RealTime + CompactRio Leo1 9 14.658 22.02.2012 10:31
Letzter Beitrag: MaxLab
