Textdatei Größe lesen und gegebenenfalls Inhalt löschen
28.06.2016, 07:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.06.2016 14:54 von jg.)
galilio Offline
2015
Hallo Zusammen,
ich habe eine Application bei denen alle ausgelöste Event in einem logFile registriert sind.
Da es die grösse der Textdatei stets aufwächst und damit vielleicht probleme auftreten können, möchte ich die automatisch die grösse der Textdatei ermitteln und gegegebensfall der Inhalt der Textdatei löschen.
Dieses Mechanismus, möchte ich gerne in Labview implementieren aber ich weiss es nicht, ob es überhaupt möglich ist.
28.06.2016, 08:11
Freddy Offline
Oldtimer
1996
RE: textdatei grössen lesen und gegebensfall Inhalt löschen
Unter Datei IO -> Fortgeschrittene Dateigröße ermitteln.
28.06.2016, 14:53
Und unter der Fortgeschrittenen-Palette gibt es auch ein "File Delete".
Gruß, JEns
28.06.2016, 14:59
RE: Textdatei Größe lesen und gegebenenfalls Inhalt löschen
Oder man schließt die Textdatei und öffnet sie dann wieder mit der Option "create or replace"…
29.06.2016, 11:49
galilio Offline
2015
Ich will aber die datei nicht löschen, sondern der Inhalt.
Einfach gesagt: wen die datei eine Gewisse grösse überschritten hat, dann Inhalt löschen.
Geht das?
29.06.2016, 11:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.06.2016 11:53 von GerdW.)
Hallo galilio,
siehe meinen Beitrag davor
29.06.2016, 11:55
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Wenn Du die Größe mit meinem Vorschlag ermittelst und anschließen nach dem Vorschlag von GerdW wieder öffnest, ist sie leer.
29.06.2016, 12:35
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
(29.06.2016 11:49 )galilio schrieb:  Einfach gesagt: wen die datei eine Gewisse grösse überschritten hat, dann Inhalt löschen.
Geht das?
Alternativ könntest du die Dateigröße auf 0 setzen. Dafür gibt´s eine Funktion. Kommt aber auf das gleiche raus.
Gruß, Marko
29.06.2016, 12:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.06.2016 12:40 von GerdW.)
Also fassen wir mal zusammen:
Code:
IF FileSize(text) > Limit THEN
  DeleteFile(text)
  OpenFile(text, "open or create")
ENDIF
oder
Code:
  CloseFile(text)
  OpenFile(text, "create or replace")
ENDIF
oder
Code:
  SetFileSize(text, 0)
ENDIF
29.06.2016, 13:26
Trinitatis Offline
...das muss nu´ aber reichen...Big Grin
  Große TDMS lesen und Signale zählen PPS 9 348 Heute 10:49
Letzter Beitrag: Kiesch
  String lesen, nach vorgaben löschen und in Array schreiben nova.08 6 7.991 18.09.2014 13:31
  bestimmte Zeile aus Textdatei lesen F_aus_S 5 12.859 17.04.2013 14:37
Letzter Beitrag: YYYs
  Messdaten aus Textdatei lesen Array 1 4.487 03.06.2011 21:07
Letzter Beitrag: Mingo
  Inhalt eines 1-D Arrays in eine SQL-Abfrage einbinden Andreas-S 9 7.848 18.05.2010 15:30
Letzter Beitrag: Andreas-S
  Teile aus Textdatei löschen BastiFantasti 5 7.089 10.05.2010 18:20
