Textdatei formatieren
08.07.2009, 09:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.07.2009 09:33 von ManuelH.)
ManuelH Offline
Ich hab in LabVIEW grad ein etwas größeres Messprogramm geschrieben, das dank eurer hilfe nun auch komplett läuft ^_^, und beschäftige mich jetzt grad mit dem Messprotokoll. Momentan werden alle Messwerte einfach in eine Exceltabelle "geklatscht". Wenn man diese Exceltabelle sieht kann man damit jedoch wenig anfangen, deswegen würd ich alles gern in eine schön formatierte Textdatei schreiben.
Unter schön formatiert versteh ich, dass vor dem Messwert steht, was eigentlich gemessen wurde, und ob der test bestanden wurde oder nicht. Hab auch angefangen das umzustetzten, aber das zieht sich endlos in die Breite und sieht auch nicht sehr professionell aus.
Auf dem Bild is nur ein Teil der Dokumentation, da ist noch mehr was in die Textdatei sollte. Jetzt wollt ich von euch wissen ob es irgendein VI oder ne schlaue methode gibt wie ich das ganze ein bisschen kleiner gestalten kann.
Danke schonmal für eure Hilfe.
Gruß Manuel
08.07.2009, 09:47
RoLe Offline
Es gibt das "Format in String", etwas komplizierter. Am besten den Text in "Code Ansicht" schalten und TAB usw. als Code eingeben.
(ev. auch noch in der LV Hilfe nachlesen, was alles möglich ist)
08.07.2009, 10:25
ManuelH Offline
Hm dadurch spar ich wenigstens etwas an platz, danke. Hätt mir eher was gewünscht mit dem ich meine Textdatei einmal festlegen kann, und das wars dann. Aber fürn anfang werd ich mal mit deiner Lösung weiterarbeiten.
Danke RoLe
08.07.2009, 10:32
TSC Offline
LV 2018 SP1
Evtl. hilft dir da ein anderes Datei-Format. Ich logge meine Messdaten alle mit HDF5. Bin damit sehr zufrieden.
LG
Torsten
08.07.2009, 11:08
ManuelH Offline
Hm von HDF5 hab ich noch nichts gehört, bin auch nich zu schlau aus dem geworden was ich grad gefunden hab. Gibts da ein bestimmtes Programm oder wie kann ich HDF5-Files erstellen?
08.07.2009, 12:14
TSC Offline
LV 2018 SP1
schau mal hier nach:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/CB8...6256CC700033816
LG
Torsten
08.07.2009, 13:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.07.2009 13:16 von Lucki.)
Wollte dasselbe wie Role voschlagen, damit läßt sich Dein Code um gefühlte 99.9% reduzieren.
Du kannst in den Formatstring einen ganzen Roman heineischreiben (es gibt eine Zeichenzahlbegrenzung), also den ganzen Text der herauskommen soll. An der Stelle der Werte stehen dort die Formatierungszeichen, die dann bei der Ausgabe durch die jeweiligen echten Werte ersetzt werden. Die Umstellung auf Code im Formatstring finde ich nicht unbedingt hilfreich, denn bei Normaldarstellung sieht man am Formatstring schon recht genau wie die Ausgabe mal aussieht, was bei der Code-Darstellung nicht der Fall ist.
Beachte bitte: Das Ergebnis der Verbesserungen auf grund der hier gemachten Vorschläge ist vozeigepflichtig Mellow
    (Ja, Protokollant wäre richtig)
15.07.2009, 13:26
ManuelH Offline
Hm hab die ganze Sache erstmal auf eis gelegt, deswegen werd ich wohl nichts vorzeigen könnenSmile
trotzdem danke für die hilfe
  1D Array in 6er xD matrix formatieren Da_Rudi 9 9.232 27.11.2013 15:22
Letzter Beitrag: Da_Rudi
  Wert formatieren [Format Value] YYYs 2 5.774 05.02.2013 08:39
Letzter Beitrag: Andora
  TDMS formatieren und in Textdateien konvertieren pfutz 2 11.341 16.02.2010 19:49
Letzter Beitrag: pfutz
  Text formatieren in Meldungsbox Suivi123 1 4.844 18.06.2009 12:11
Letzter Beitrag: TSC
