Vielleicht erst mal zu meiner Qualifikation. Ich habe zuletzt vor ca 8 Jahren mit Labview 7.0 im Rahmen meines Praktikums zahlreiche Programme für TCP/IP, Serial io etc erstellt. Mit Bilderfassung hab ich mich noch nie befasst.
Jetzt möchte ich mein altes Labview 7.0 wieder herauskramen und stehe vor folgendem Problem. Ich möchte mit einer Webcam ein Bild erfassen und aus diesem Bild einen Text auslesen.
1) Geht das mit Labview 7.0 Basic?
2) Welche VIs oder evtl. Zusatzpakete benötige ich?
3) Wie gehe ich vor?
Du brauchst relativ sicher IMAQ für die Webcam, aber es gibt sicher Kollegen, die mehr über deine Version wissen.
Kannst du die Kamera im MAX sehen? (nach Installation von IMAQ)?
Gruß,
Birgit
Danke für die schnelle Antwort. Ich glaube da ist meine Reise mit meinem LV7.0 schon vorbei, da IMAQ in meiner Installation nicht dabei ist Jetzt muß ich erst mal schauen, wo ich etwas herbekomme.
Sollte ich erfolgreich sein, dann hört man sich bestimmt mal wieder. Vielen Dank noch mal
@Birgit: Dieser USB-Treiber braucht meines Wissens nach als Voraussetzung das Vision Development Modul. Die letzte mit LV7 kompatible Version ist die hier: http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/387/lang/de
Das Modul ist aber nicht kostenlos!
@Jens, danke, das hat mir vielleicht grade eine Problemlösung (bzgl. Lizenzen) gegeben.
Ich glaube trotzdem, dass man ohne VIsion IMAQ verwenden kan, sh zB: https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-10421
"Activation is only required for the NI-IMAQdx driver, which includes support for FireWire (IEEE 1394), GigE (Gigabit Ethernet), and USB (DirectShow compliant) cameras. No activation is required for NI-IMAQ and NI-IMAQ I/O."
( http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/F...5200665134 )
Noch eine Anmerkung, weil mir gerade der Thread-Titel auffällt..
Geht es um maschinenlesbaren Text?
Falls ja, empfehle ich wärmstens die OCR-Funktion des (nicht ganz billigen) Vision Development Module, damit habe ich schon schöne Sachen gefertigt.
Falls nein, es sich um mehr als nur die Unterscheidung zwischen ein paar def. Mustern handelt, und du mehr darüber recherchierst, können wir mal Links und Quellen vergleichen - ist nämlich gerade so ein anstehendes Projekt..
Gruß,
Birgit
