22.01.2013, 14:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.01.2013 14:07 von eb.)
eb
LVF-Lernwilliger
![*](images/labview/lvfpip.gif) ![*](images/labview/lvfpip.gif) ![*](images/labview/lvfpip.gif)
12xxx
RE: LVF-Rätselecke
Zu der Aufgabe von Kasi,
ich denke mir, die Zahlen VOR dem Gleichheitszeichen stellen einfach Symbole dar, denen Punktewerte zugewiesen werden.
Nach diesem Schema:
0=1
1=0
2=0
3=0
4=???
5=0
6=1
7=0
8=2
9=1
Wenn also mehrere Symbole hintereinander stehen werden die Punkte einfach addiert. bspw: 012 ergibt dann als Summe 1
Ist das zu kompilziert gedacht? ![Smile Smile](images/smilies/smile.gif)
Meine vorherige Frage zielte einfach darauf ab, dass in den gegebenen Zahlen keine 4 vorkommt. (Das Symbol also nicht erklärt ist)
edit: Vielleicht ist der Wert des Symbols einfach die Anzahl der "Schlaufen" in einer Zahl? Also eine 8 hat 2 Schlaufen, eine 9 und die 6 jeweils 1Schlaufe, eine 0 auch eine; und eine 4 dementsprechend keine Schlaufe
22.01.2013, 15:21
Y-P
RE: LVF-Rätselecke
Ich habe es auch so verstanden, dass die Anzahl der Kringelchen (Kreise) in einer Zahl zählen. 4 hat ein Dreieck, aber auch eine geschlossene geometrische Form. Um aber eine definierte Lösung zu erhalten, hat man bestimmt 4 weggelassen, dass nicht einer sagt es sind nur Kreise, der andere aber es sind auch Dreiecke mit dabei.
(22.01.2013 14:04 )eb schrieb: edit: Vielleicht ist der Wert des Symbols einfach die Anzahl der "Schlaufen" in einer Zahl? Also eine 8 hat 2 Schlaufen, eine 9 und die 6 jeweils 1Schlaufe, eine 0 auch eine; und eine 4 dementsprechend keine Schlaufe
23.01.2013, 08:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.01.2013 08:38 von Kasi.)
Kasi
6 - 2009
RE: LVF-Rätselecke
Mir ging's genauso ![Big Grin Big Grin](images/smilies/biggrin.gif)
eb's Ansatz find ich sehr amüsant, knallhart die Symbole durchrechnen und sich hinterher Gedanken über eine Interpretation machen - ich glaube, Vorschulkinder gehen da anders ran ![Wink Wink](images/smilies/wink.gif)
Whatever works!
If you're havin' serial communication problems I feel bad for you, son, I got 99 problems but a baud ain't one! (except if using USB2serial converters, then I experience serialous problems)
23.01.2013, 09:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.03.2021 21:12 von Y-P.)
Y-P
RE: LVF-Rätselecke
Da fällt mir eins in dem Stil ein. Vorschulkinder sehen das gleich, aber Erwachsene haben Probleme damit.
In welche Richtung fährt dieser Bus (vorwärts, dass mir nicht einer kommt und sagt, seine Antwort sei richtig, wenn er rückwärts fährt ![Big Grin Big Grin](images/smilies/biggrin.gif) ):
23.01.2013, 10:08
Y-P
RE: LVF-Rätselecke
Nee, schon links oder rechts.
(23.01.2013 10:03 )eb schrieb: Guten Morgen,
hm. Ich rate jetzt mal:
"In den Bildschirm hinein" ? (Die Kreise sind die Rückleuchten, nicht die Räder)
23.01.2013, 10:22
Dennis.Moser
Administrator
5.1 : 7.1 : 8.x : 20xx
RE: LVF-Rätselecke
gar nicht ?
23.01.2013, 10:28
jg
RE: LVF-Rätselecke
Ich glaube, das hatten wir schon.
Der Bus fährt in Deutschland nach links und in GB nach rechts.
