Timeout des VISA Seriellen Port konfigurieren
18.09.2010, 14:07
micheljoel2002 Offline
kann jemand mir bitte erklären was genau der Eingang "Timeout" macht? Es wäre nett vielleicht auch mit kleinen Zahlenbeispielen.
Ich lese die ganze Zeit aber ich mir noch nicht richtig vorstellen. Der Eingang spielt eine große Rolle bei der Kommunikation.
Was gibt der Ausgang "Byte at Port" bei Instr. als Antwort?
Danke im voraus.
M.J.
18.09.2010, 20:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.09.2010 21:02 von GerdW.)
Hallo MJ,
der TimeOut gibt vor, wie lange der Befehl auf eine Ausführung warten soll. Z.B. du willst 100Byte vom seriellen Port lesen. Entweder du bekommst deine 100 Byte oder (falls die per TimeOut vorgegebene Zeit zu kurz war) halt einen TimeOut-Error...
ByteAtPort sagt dir, wieviele Bytes momentan im Eingangs-Puffer des seriellen Ports eingetrudelt sind und auf den Lesebefehl warten.
P.S.: Schau dir das "Basic Serial Read and Write"-Example an!
  VISA Read und Bytes at Port tanka 9 14.362 28.08.2019 08:10
  Polling über USB RAW - Timeout funktioniert nicht MirkoB 3 5.429 06.09.2017 15:18
Letzter Beitrag: MirkoB
  VISA: I/O Fehler beim Auslesen einer seriellen Schnittstelle konne 5 8.277 19.07.2017 13:04
Letzter Beitrag: konne
  Alle seriellen Schnittstellen auslesen Exl 1 5.262 01.04.2017 16:41
  Modul am seriellen Port ansprechen Charly82 2 6.151 22.05.2016 07:34
Letzter Beitrag: Charly82
  TimeOut error 6101 patriote00 15 14.864 18.12.2015 14:55
Letzter Beitrag: patriote00
