Timestamp-Format
01.12.2006, 11:01
Usen6521 Offline
Timestamp-Format
Hallo an alle
ich hab folgendes Problem: Ich will LabVIEW an eine SQL-Datenbank anbinden, das klappt auch soweit allerdings kann ich den Timestamp nur so übermitteln, dass die EDV nichts mehr damit anfangen kann. Weiß einer oder eine von euch welches Format der SQL-Timestamp hat und wie ich den LabVIEW-Timestamp in SQL-Format bekomme.
01.12.2006, 11:39
Timestamp-Format
' schrieb:Hallo an alle
Du kannst den Zeitstempel formattieren wie du willst. Ich weiss nicht ob es dir hilft.
%<%H:%M:%S%3u>T
Gruss
01.12.2006, 11:54
Usen6521 Offline
Timestamp-Format
' schrieb:Du kannst den Zeitstempel formattieren wie du willst. Ich weiss nicht ob es dir hilft.
%<%H:%M:%S%3u>T
Gruss
danke für die Antwort allerdings weiß ich nich wie und wo ich den zeitstempel ändern kann. (vielleicht hast du ein kleines tutorial)
01.12.2006, 13:08
Timestamp-Format
Ich habe mit Datenbanken nicht gearbeitet, aber i2dx(Christian Berger) http://www.ib-berger.com kann dir bestimmt weiterhelfen. Stelle in seinem Forum deine Frage, er antwortet dir bestimmt.
Gruss, Eugen
18.11.2007, 13:55
Dennis.Moser Offline
Administrator
Administrators
5.1 : 7.1 : 8.x : 20xx
Timestamp-Format
was willst du füe einen Timestamp haben ? Einen durch LV generiert ? Du kannst auch über die SQL attribute den "SQL Timestamp" generieren... oder habe ich dich falsch verstanden ?
Gruß Dennis
18.11.2007, 17:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.11.2007 17:53 von Lucki.)
Timestamp-Format
Wenn ich mich mal einmischen darf:
Weiß auch nichts mit dem "SQL"-Format anzufangen. Die Dir hier helfen wollen vermuten aber - und ich tue das auch - , daß Dir eine Umwandlung des Timestamp in einen Textstring weiterheilfen könnte
Dafür gibt es z.B die Funktion "Datum/Zeit formatieren".
Wenn man sie ohne Formatstring benutzt, wird ein Standardformat ausgegeben. Verwendet man aber den Formatstring, so sind der Fantasie, wie Zeit und Datum aussehen sollen, keinerlei Grenzen mehr gesetzt. Im Bild 2 Beispiele.
  Timestamp umrechnen Keithley2000 1 3.904 12.08.2020 09:09
  TimeStamp LabieQuintus 15 22.459 10.03.2016 08:37
Letzter Beitrag: TDO
  GPS Timestamp mathlan86 3 4.797 16.12.2015 15:29
  DBL nach TimeStamp che-salih 11 12.580 04.12.2013 16:11
Letzter Beitrag: che-salih
  Timestamp to number of days gottfried 4 5.539 21.06.2012 09:37
Letzter Beitrag: gottfried
  Timestamp minus 2 Monate OFET 8 9.653 01.09.2009 08:02
