Timing Problem ... ich gehe im Kreis
21.02.2018, 12:21
gottfried Offline
20**
bin ja kein gaaanz "grüner" mehr aber das bringt mich zum Haare ausreissen (zum Glück habe ich fast keine mehr):
Ich nehme 300ms mit dem "Analog 1D Wfm" daten auf, die sehe ich auch im Graph mit 300ms (Autoscale X) aber aus der Case Struktur kommt lv13_img nach 7ms (Indicator "ms for ai") heraus.Wie kann das sein?
Überprüft:
* das False Case ist dasselbe außer "sync LED" wird nicht eingeschaltet und außerdem (geprüft) kommt an die Case Struktur ein "True" haran
* die ErrorLines gehen dort hinein und heraus wo sie eingezeichnet sind (also keine irrtümlichen unsichtbaren Verbindungen)
Bitte um Hilfe
Gottfried
21.02.2018, 12:55
RE: Timing Problem ... ich gehe im Kreis
Hallo Gottfried,
Zitat:Ich nehme 300ms mit dem "Analog 1D Wfm" daten auf, die sehe ich auch im Graph mit 300ms (Autoscale X) aber aus der Case Struktur kommt nach 7ms (Indicator "ms for ai") heraus.Wie kann das sein?
Ganz einfach: nach nur 7ms Ausführungszeit ist der DAQ-Buffer für die letzten 300ms ausgelesen worden…
Der Case selbst benötigt 7ms. Wieviel Zeit benötigt der ganze Rest Code drumherum? Ich tippe mal auf 293ms! Big Grin
21.02.2018, 14:23
gottfried Offline
20**
... ich bin ein De..
Na ja verbohrt in ein Programm und nix mehr gesehen....
DANKE für Deine Hilfe und schnelle Antwort
Gottfried
PS.: da kursiert ein Spruch bei Golfern den ich auf LabView umdichte:
Frage: "Kennst Du den kürzesten LabView-Witz?"
Antwort: "Jetzt kann ich es"
  Timing von DAQ mit Dynamischer Event-Struktur lempy 5 6.282 27.07.2021 09:18
  Timing Fehler von USB 6001 bachatero18 2 3.802 25.08.2020 19:39
Letzter Beitrag: bachatero18
  Unterschiedliche timing-anforderungen vereinigen serge_franke 16 14.063 26.03.2018 12:49
Letzter Beitrag: serge_franke
  Digital out timing des DAQmx USB-6003 ALuehmann 5 7.225 02.12.2016 15:50
  PWM Timing Problem bei Wechsel von DAQmx 9.6.1 auf 9.8 dali4u 2 5.663 17.07.2014 13:43
Letzter Beitrag: dali4u
  Sample Anzahl lesen / Timing samuel 13 16.374 20.02.2014 10:18
Letzter Beitrag: samuel
