' schrieb:Oh, das ist natürlich ein Einwand
Weiß denn sonst jemand was er damit meint und könnte mir das genauer erklären?
Das sind Komentar-Textfelder die in die Pallete eingefügt werden.
Das selbe erreichst du auch, wenn du mit dem Textwerkzeug in das Diagram klickst und Text schreibst, und ev. noch die Rahmen und Hintergrundfarbe änderst.
Diese VI speicherst du dann in deinen Ordner LabVIEWUser.lib.
Beim neustart von LabVIEW siehst du nun das VI in der User Libraries und kannst das einfügen wie all die anderen VI's.
Damit nun der Code (oder eben nur ein formatiertes Textfeld) des VI eingefügt wird und nicht das VI selbst, musst du die Palette editieren und diese VI zusammenführen wählen.
Nun wird der Code dieses VI eingefügt.
Hoffe es hilft
