Trigger routing - aber wie..
19.09.2012, 09:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.09.2012 09:07 von steffenkaminski.)
steffenkaminski Offline
steffen12
ich habe folgendes Problem:
Ich habe zwei Chassis (1044 und 1062Q) über eine PXI-Brücke miteinander verbunden. Über beide Chassis lese ich mit verscheidenen Frequenzen verscheidene Kanäle aus. Die kontinuirliche Messung soll mit einem Triggersignal, das ich von einer Maschinensteuerung aus an oder ausschalten kann, beginnen. Angeschlossen ist der Trigger an den Kanal PFI0 einer BNC2110, welche an das Cassis 1044 angeschlossen ist. Wenn ich nun aber den Trigger PFI0 bei der Messung mit den Chassis 1062Q auswähle, erscheint die Fehlermeldung "Fehler - 89125, Es konnten keine registrierten Triggerleitungen zwischen den Geräten dieser Route gefunden werden".
Langsam bin ich ahnunglos. Im MAX kann man die PXI Trigger routen von BUS1 nach BUS3 oder wie man mag, aber gilt das nun auch für meinen Trigger?
Wenn das VI helfen kann, kann ich das noch beifügen!
Gruß Steffen
  Pre-Trigger auf aktuellen Trigger-Kanal einsetzen yowa 0 4.969 22.02.2016 15:58
Letzter Beitrag: yowa
  Trigger Counter (no registered trigger lines) NILVuser 2 8.852 02.09.2011 21:55
Letzter Beitrag: NILVuser
  Erzeugung eines digitalen Trigger signals um 2 Analoge Signal per Trigger synchron einzulesen Meddoc 3 8.416 15.09.2009 06:04
Letzter Beitrag: rasta
  Routing auf Counter Thor 6 5.445 17.03.2009 08:07
Letzter Beitrag: Thor
  Routing löschen Abtin 21 18.411 16.02.2009 20:10
Letzter Beitrag: Abtin
  routing sensei 5 5.402 02.10.2005 18:05
Letzter Beitrag: sensei
