TriggerTimeout TDS2014
15.05.2014, 13:08
Fab0587 Offline
Hi Leute,
ich versuche mich gerade an der Steuerung eines Tektronix TDS 2014. Die Kommunikation funktioniert über GPIB. Das Oszi soll in einem bestimmten Zeitbereich Daten aufnehmen und dann an ein LabVIEW Frontpanel übergeben. Ich habe das mittels zwei VIs realisiert wovon eine nur zur Konfiguration gedacht ist und die andere um die Messung zu starten. Die Konfiguration läuft Problemlos durch allerdings bekommen ich einen Trigger Timeout Fehler, wenn ich die Messung starten will. Den Timeout habe ich auf 10s gesetzt, was eigentlich mehr als ausreichend sein sollte.
Die beiden VIs habe ich angehängt.
Vielen dank schonmal für jede Hilfe.
Viele Grüße Fabian
13.0 .vi  COM_Config.vi (Größe: 27,71 KB / Downloads: 258)
13.0 .vi  Waveform.vi (Größe: 31,48 KB / Downloads: 249)
