Triggern einer USB-Kamera
02.07.2013, 15:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.07.2013 08:40 von jg.)
Basti589 Offline
2011 Fall
vorneweg, ich bin blutiger Anfänger im Thema Labview und bin gerade dabei mich durch einige Bücher und VI´s zu kämpfen um mir ein bisschen Wissen anzueignen. Ich erwarte mir hier auch keine fertigen VIs, die ich dann verwenden kann, sondern hier und da einen Fingerzeig, damit ich nicht komplett orientierungslos umherirre ^^
Nun aber zu meinem Problem, bzw Herausforderung:
Im Rahmen einer Semesterarbeit in der Uni soll ich bei einem "Pump-Probe-Versuchs" mit Hilfe von LabView eine USB-Kamera (UI uEye 1220SE) so programmieren dass sie bei einem TTL-Signal auslöst und das Bild dann gespeichert wird.
Da ich das ganze von Zuhause aus programmieren soll/muss, habe ich noch eine Karte von NI (USB-6008), an der ich drei AAA-Batterien in Reihe geschalten habe, die mein TTL-Signal simulieren soll.
Von seiten NI gibts ja schon ein paar Beispielprogramme, mit denen man Bilder von der Kamera bekommt.
Zu meinen offenen Fragen:
-Wie kann ich das Signal von GetImage als Bild abspeichern? Bin auf IMAQ Write File 2 schon gestoßen, weiß aber nicht, wie ich die Signale umwandle
-Zum Thema Tirggern, ich seh im Frontpanel zwar die Wahlmöglichkeiten (HI-LO, LO-HI, etc.) aber die sollen ja nur festlegen wann genau ausgelöst werden soll(oder?). Wie und wo wird das eigentliche Trigger Signal verwendet und welcher Typ muss das sein? (Boolean?)
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen und ein paar Tipps geben.
Freundliche Grüße
Basti
02.07.2013, 20:10
Holy Offline
09XXX
RE: Triggern einer USB-Kamera
Bei den IMAQ Sachen kann ich erstmal nicht helfen aber zwecks triggern musst du dein USB-6008 entsprechend ansteuern und einen Digitalkanal schalten. In deiner IMAQ Konfiguration stellst du ein wie das TTL Signal verarbeitet werden soll. Mit dem USB-6008 erzeugst du dieses. Siehe hierzu am besten die entsprechenden Beispiele im Example Finder.
  Event Triggern über boolean Anzeige simcum 6 4.056 25.02.2023 14:57
Letzter Beitrag: simcum
  Event Structure mit Boolean True triggern HotProp 6 7.101 06.07.2015 12:19
Letzter Beitrag: Kiesch
  "rentrant" SubVI zum Triggern von Events Oli_N 5 4.740 28.04.2015 12:02
  Zeitgesteuert eine Queue triggern? bluesaturn 7 8.429 19.10.2010 20:11
Letzter Beitrag: bluesaturn
  Triggern eines Signals Striggi 3 5.708 29.09.2009 06:50
Letzter Beitrag: Striggi
  Triggern auf ein analoges Ereignis tueddelmeister 5 5.014 19.09.2006 09:53
Letzter Beitrag: tueddelmeister
