UDAS 1001E 4-2 USB DAQ
27.07.2010, 19:40
robtech1978 Offline
8.6.1
wir haben wie schon in meinem anderen Beitrag erwähnt ne UDAS 1001 USB Daq box.
Mir wurde hier im Forum auch schon geholfen mit der Konvertierung der LV Support Dateien... Danke Nochmal.
Jetzt ist das Problem das wir einen Dauerlauf eines Hydraulikaggregates überwachen wollen undzawar den Druck und
die Temperatur. Die Box stürzt immer wieder ab wenn ich zu lange messe und auch wenn ich zwischendurch Deinitialisiere.
Hat jemand vielleicht eine Idee? Wenn mehr Hintergrundinformationen benötigt werden dann einfach Schreiben.
Danke sconmal im vorraus
Mfg Robert
28.07.2010, 06:30
Also Dir schmiert die Hardware ab? Dein Programm läuft aber weiter?
Dann lad' mal das VI hoch (am besten auch einen Screenshot, weil bestimmt einige VIs dabei sind, die wir nicht haben).
29.07.2010, 20:02
robtech1978 Offline
8.6.1
Hallo Markus,
habe das Problem gefunden ...
Es war ein Fehlerhafter USB anschluß. Der Laptop hat eigentlich USB 2.0 aber hat irgendwie n Wackelkontakt am Touchpad so das er nur auf USB 1.1
geht und man muss in der nähe des Touchpads mit dem finger drüchen damit man 2.0 hat. Die Box unterstützt oder hat nur 1.1 und ich dachte mir
dann ist das ja nicht so schlimm aber ab und zu gibt es wohl ne Fehlfunktion und deswegen Schmiert die Hardware ab. Ich habe das Problem mit einer PCMCIA karte gelöst die USB 2.0 hat (wäre auch mit 1.1 gegangen) die nicht zwischendurch Fehler verursacht.
Vielleicht hilft das hier ja irgend jemandem auch mal bei solchen Fehlern den USB Anschluß in betracht zu ziehen.
Danke Trotzdem für die Schnelle anteilnahme.
29.07.2010, 21:07
Danke für die Rückmeldung. Top2
  UDAS 1001 und LabVIEW robtech1978 6 5.881 23.06.2010 20:11
Letzter Beitrag: robtech1978
