Daten per Datenkommunikation versenden
nachdem ich nun erfolgreich eine UDp-Verbindung zu einem anderem Teilnehmer im Netzwerk herstellen konnte, damit auch kleine Strings übermittelt bekomme, habe ich versucht eine große Datenmenge zu übertragen. Leider kommt dann bei meinem anderem Teilnehmer nichts mehr an. In der Hilfe habe ich gefunden, dass die Datenmenge auf einen bestimmten Wert begrenzt ist. Ich möchte ca. 400kb übertragen. Deshlab bin ich auf TCP umgestiegen. Aber da bekomme ich keine Verbindung her. Ich bekomme immer die Fehlermeldung "Die Netzwerwekadresse wird bereits verwendet", ob ich nun eine eintrage oder nicht und welche ist dabei ganz egal.
Hat jemand eine Idee, wie ich mein Datenproblem lösen kann? Kann zur Zeit leider kein Bild hochladen, aber kann das später nachreichen, wenn es hilfreich ist.
Hab folgende Wege bei TCP versucht:
TCP-Verbindung herstellen -> Schreiben -> TCP-Verbindung schließen.
An Verbindung herstellen hab ich die Ziel-IP und den Port angegeben.
Hab es auch schon mit dem Listener versucht, aber gleiche Fehlermeldung...
Hilfe!
DANKE!
