USB-6008 Karte - Problemen mit Synchronisation von Kanalen
16.02.2006, 17:44
Richard27 Offline
Hallo!!
Ich schreibe aus Ausland u. deswegen bitte ich sie um Verstandniss fur meine Fehler.
Ich wollte eine NI USB-6008 Karte zum Identifikationszwecken verwenden, aber gleich am Anfang hat sich eine Schwirigkeit gezeigt. Um eine Identifikation korrekt durchzufuhren braucht mann zwei Signale. Erstes Signal dient zum Erregung (z.B. elektrische Spannung steuert den Motor) u. das zweite Signal das ist sogenannte "Antwort" auf die oben erwahnte Erregung (z.B. Signal aus Piezosensor). Es wird also ein Ausgang und ein Eingang benotigt. Es ist auch logisch dass sowohl die Generierung als auch die Messung gleichzeitig erfolgen soll... und gerade dies macht mir die grossten Problemen. Ich kann nahmlich nicht mit einer Messkarte (USB-6008) die Synchroniesierung zwischen Ausgang u. Eingang zu bekommen. Deswegen wollte ich fragen ob dies uberhaupt mit so eine Messkarte (NI USB-6008) moglich ist?? Wink
Fur jede Antwort bin ich sehr dankbar
Richard
18.02.2006, 09:50
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
ich bin mir net ganz sicher, aber ich glaube es sollte auch bei diesen usb teilen moeglich sein eine externe clock-source anzugeben - im speziellen die clocksource des gegenueber.
sprich, wennst ai und ao hast, waer es zum synchronisieren doch evtl. moeglich die clock vom z.b. AO auch auf den AI zu legen, mittels des daqmx timing vis (anschluss source)
sollte das nicht moeglich sein, kannst doch ueberhaupt einen externen takt fuer beide anschließen und diesen ebenfalls ueber das DAQmx Timing zuordnen (das sollten die kleinen teile koennen)...
  Synchronisation uC - LabVIEW ETech_Uri 10 9.401 11.02.2015 16:32
Letzter Beitrag: ETech_Uri
  Synchronisation 2er Geräte mit integrierter Strommessung Eliii 3 5.202 24.07.2014 12:48
  Synchronisation von Kamera und dispenser (RS232 Schnittstelle) Eliii 14 10.329 28.05.2014 10:29
Letzter Beitrag: Eliii
  Gleichzeitig auf zwei Kanälen ausgeben Jabbad 8 7.302 19.10.2009 19:16
  Synchronisation bei serieller Schnittstelle über lange Zeiträume pax 4 7.392 16.10.2009 10:18
Letzter Beitrag: pax
  Synchronisation von Messdaten über RS232 Stude 0 4.117 09.06.2009 11:31
Letzter Beitrag: Stude
