USB-Sensor-Interface 9205-P001 (Burster)
01.08.2008, 09:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.08.2008 07:36 von jg.)
Arnold1981 Offline
8.00
ich habe einen Kraftsensor von Burster mit dem dazugehörigen USB-Sensor-Interface (9205) installiert und bin dabei, den Sensor in LabVIEW zu integrieren. Nach dem Starten von <<test2.vi>> werden auch die passenden Messwerte angezeigt. Stoppt man jedoch das Programm und startet es danach wieder, werden keine Messwerte mehr erfasst/angezeigt. Man muss LabVIEW erst wieder komplett neustarten, um Werte angezeigt zu bekommen. Woran kann das liegen? Mein Tipp wäre, dass es vielleicht etwas mit dem Baustein CloseInterface zu tun hat...
Wäre nett, wenn sich mal jemand die VI anschauen kann und vielleicht ein paar nützliche Hinweise geben könnte. Unten sind alle nötigen Dateien angehängt, dazu ein Screenshot.
Danke im Voraus
Mfg
Lv71_img
Sonstige .doc  screen.doc (Größe: 85,5 KB / Downloads: 585)
Sonstige .vi  test2.vi (Größe: 47,88 KB / Downloads: 535)
Sonstige .zip  bp9205.zip (Größe: 27,43 KB / Downloads: 478)
01.08.2008, 10:57
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Arnold,
ich hab mir Dein Programm angesehen. Auch wenn die SubVIs nicht dabei waren, sollte das so eigentlich funktionieren.
Bekommst Du beim Beenden des Programms eine Fehlermeldung aus dem Errorcluster ?
Welchen Rückgabewert liefert das VI CloseInterface und was sagt bedeutet dieser laut Dokumentation?
Andreas
PS: Übrigens die Sequenz-Struktur kannst Du getrost entfernen. Der durchverbunden Errorcluster alleine bringt Dir in Deinem Fall schon das gleiche Verhalten wie die Sequenz.
Geht nicht, gibts nicht!
01.08.2008, 13:53
:no:Und lade deinen Screenshot das nächste Mal bitte als Bild (png oder jpg) und nicht als Word-Dokument hoch. Ist nämlich extrem lästig!
05.08.2008, 07:30
Arnold1981 Offline
8.00
Ja, mache ich.
Das Programm funktioniert jetzt.
Von OpenInterface_VI musste zum CloseInterface_VI eine separate ComPort-Verdrahtung gelegt werden. Vielen Dank für eure Hilfe.
Grüße.
  Stepper Motor - Labview Interface for Arduino ? Spirograph 14 11.837 25.05.2021 06:59
Letzter Beitrag: MScz
  VISA Sensor auslesen derloewe 8 7.270 21.04.2021 12:34
Letzter Beitrag: derloewe
  Sensor auslesen - Datenüberlauf aufgrund zu langsamer Programmlaufzeit stefan1312 5 6.006 22.10.2019 07:08
  Sensor mit VISA auslesen AAlp 13 10.071 15.05.2019 09:05
Letzter Beitrag: AAlp
  Sensor - USB to RS-485 Wandler - LabVIEW Mietzekatze 4 8.123 02.04.2014 10:37
Letzter Beitrag: Mietzekatze
  Burster Resistomat 2316 ansteuern Toschi 4 6.729 19.09.2013 17:18
Letzter Beitrag: Toschi
