bei der Installation des USB-Treibers für ein cRIO-9064 (LabVIEW2015 / Windows XP
) kommt es zu Problemen und Rechnerabstürzen.
Die automatische Installation konnte nicht durchgeführt werden. Daraufhin habe ich den notwendigen Treiber manuell gewählt unter folgendem Pfad "C:\Program Files\National Instruments\CompactRIO\Staging\USBLAN\XP".
Damit wurde die Installation dann durchgeführt. Es hat sich ein Fenster geöffnet, um das cRIO zu konfigurieren. Wenige Sekunden später kam die Meldung "USB5 funktioniert eingeschränkt..." und der PC ist ohne Vorwarnung abgestürzt.
Nach dem Neustart meldet der Gerätemanager einen Fehler (Code 31). Bei allen weiteren Installationsversuchen ist der PC ebenfalls abgestürzt.
Ich kann im Moment weder über USB noch über den MAX auf das cRIO zugreifen und die Netzwerkeinstellungen vornehmen.
Vielleicht hat jemand ähnliche Probleme und kann mir weiterhelfen?
Vielen Dank!
Gruß D.F.
