Übertragung Messwerte Oszilloskop → LabView
13.06.2014, 22:07
pv-student Offline
LabView2012
Hallo!
Ich arbeite gerade mit einem Messaufbau, bei dem ich eine Spannung abgreife und deren zeitlichen Verlauf auf einem Oszilloskop (Agilent MSO9254A) darstelle. Diese Messwerte sollen dann in LabView übertragen und dort nochmal dargestellt werden.
Dabei ist mir aufgefallen, dass sich die Kurven auf dem Oszi und dann auf dem PC jedoch leicht unterscheiden. Die Kurve auf dem PC zeigt leichte Stufen im Verlauf.
Ich habe dann mal die Messwerte, die mir das Oszi ausgibt und die dann in LabView vorliegen, verglichen: Beide Datensätze sind gleich lang, jedoch haben die Werte in LabView mehr Nachkommastellen und weichen leicht von den ursprünglichen Werten am Oszi ab. Außerdem kommen im Datensatz in LabView dann plötzlich Bereiche im Datensatz vor, an denen oft hintereinander der gleiche Wert vorkommt (eben die Stufen, die man erkennen kann).
Weiß jemand, woran das liegen könnte? Es gibt nirgends im VI irgendeinen Befehl, dass die übertragenen Messwerte gemittelt werden sollen oder ähnliches. Könnte ein falsches Übertragungsformat Schuld sein? So wie ich das verstehe, werden auch nicht die richtigen Spannungswerte sondern die digitizer level vom Oszi übergeben, wobei die weniger Ziffern als die Spannungswerte haben und sich daher weniger untereinander unterscheiden (daher vielleicht die Stufen?).
Ich hoffe, ich konnte das Problem einigermaßen verständlich rüberbringen und mir kann jemand helfen?
Viele Grüße,
Alina
18.06.2014, 14:04
pv-student Offline
LabView2012
RE: Übertragung Messwerte Oszilloskop → LabView
Hallo!
Ich konnte das Problem jetzt selbst lösen.
Die Auflösung der übertragenen Daten hat nicht ausgereicht. Das Ändern des Formates von "Byte" auf "Word" hat das Problem nun beseitigt.
Viele Grüße,
Alina
19.02.2018, 08:32
xxokiehxx Offline
(18.06.2014 14:04 )pv-student schrieb:  Hallo!
Viele Grüße,
Alina
ich muss auch mit dem Computer mehrere Channel einlesen und auswerten, kannst du mal deinen VI bitte online stellen.
Ich wäre dir sehr dankbar!
  Agilent Oszilloskop DSO-X 3024A xxokiehxx 9 7.793 19.02.2018 14:29
  Treiber für das Agilent 54645d Oszilloskop Gisele 4 5.508 26.10.2012 10:32
Letzter Beitrag: Achim
  Auslesen der USB übertragung fehlerhaft horschtinator 2 5.007 20.09.2012 05:37
Letzter Beitrag: horschtinator
  Anbindung eine serielle Übertragung boujad 10 12.304 20.08.2012 07:51
  Einsatz des Gerätetreibers für das Oszilloskop Agilent 54624A seretret 5 7.716 06.05.2011 08:34
  Ansteuerung eines LeCroy Oszilloskop esz_team 6 14.864 11.01.2011 07:49
Letzter Beitrag: esz_team
