Unflatten from XML
24.09.2008, 12:38
knapper Offline
Unflatten from XML
Hallo
Ich habe leider diese Fehlermeldung und finde den Fehler nicht, vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen, was da falsch ist.
Vielen Dank
24.09.2008, 12:48
Unflatten from XML
Welche Fehlermeldung?Unsure
' schrieb:Hallo
Vielen Dank
25.09.2008, 14:21
knapper Offline
Unflatten from XML
' schrieb:Welche Fehlermeldung?Unsure
Die Fehlermeldung heisst Uflatten from XML in ...VI
Leider habe ich schon geschaut ob die "Anschlüsse" falsch sind, leider ist dies nicht das problem.
Wisst ihr vielleicht wo ich noch nachschauen kann?
Wisst ihr was in rem xmlToolBox.exe open explorer.exe für ein Pfad danach kommt? Es könnte daran liegen.
danke
25.09.2008, 14:32
RoLe Offline
Unflatten from XML
' schrieb:Die Fehlermeldung heisst Uflatten from XML in ...VI
Das ist der Ort wo der Fehler aufgetreten ist.
Wir brauche sowas, um dir zu helfen.Findest du im Error Cluster.
[code]Error 74 occurred at Unflatten From String
Possible reason(s):
LabVIEW:
25.09.2008, 15:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.09.2008 19:30 von jg.)
knapper Offline
Unflatten from XML
[quote='']Das ist der Ort wo der Fehler aufgetreten ist.
Possible reason(s):
LabVIEW:
25.09.2008, 19:31
Unflatten from XML
Guckst du hier:
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/37...lv_error_codes/
Error code 1104:
[code]1104
