09.05.2007, 12:18
09.05.2007, 12:35
Y-P
Unterschied: Lokale Variable / Eigenschaftsknoten (Wert)
Schau mal hier.
09.05.2007, 12:52
09.05.2007, 13:02
Y-P
Im Regelfall eher Eigenschaftsknoten, aber ab und zu auch mal eine lokale Variable. Übers Netzwerk nehme ich Shared Variables (Eigenschaftsknoten).
' schrieb:hmmm.....schönes englisch....
darf ich mal fragen was ihr so verwendet?
09.05.2007, 13:47
Achim
Eigenschaftsknoten solltest du nur verwenden, wenn du sowieso was zusätzliches am Control/Indicator machen willst (Farbe verändern, blinken lassen, deaktivieren...)...wenn du nur den Wert brauchst, würde ich ne lokale Variable nehmen, die verbrät weniger Ressourcen...in beiden Fällen kann es aber zu "Race conditions" kommen, wenn du nicht genau drauf achtest, wo wann geschrieben bzw. gelesen wird...d.h. du musst sicherstellen, dass du nicht eher ausliest, wie du was neues reingeschrieben hast...sonst kannst du unerwünschte Ergebnisse kriegen...
09.05.2007, 14:08
09.05.2007, 14:14
09.05.2007, 14:19
09.05.2007, 14:25
