Unterschiede in der Abarbeitung von Sub-VI's zu direktem Einbinden in das Haupt-VI
28.06.2006, 13:37
bierber Offline
8.01
Hallöle
folgendes.
Ich hab eine Funktion die öfter verwende in ein SUB-VI verpackt und rufe dieses mehrfach parallel pro-Zyklus auf. Hierbei handelt es sich um eine Integration(Nicht das Express-VI sonder das normale Integral x(t) (nur Base Package) . Wenn ich jetzt die beiden Ergebnisse vergleiche(die vom Sub-Vi und die vom normalen ablauf.ergeben sich extreme Unterschiede. Das Sub-VI hab ich mal in den Anhang, mit dem HauptVi könnt ihr wahrscheinlich eh nix anfangen.
Merci mal Felix
Sonstige .vi  Einfach_Integral.vi (Größe: 72,7 KB / Downloads: 210)
28.06.2006, 13:45
ich hab mir dein VI mal angeschaut (die Einstellungen): Mach oben rechts mal nen Rechtsklick auf das Icon und geh zu VI Einstellungen >> Ausführung und mach ein Häkchen bei "Ablaufinvariante Ausführung" (Reentrant)! Damit kannst du ein und dasselbe VI als getrennte Instanzen innerhalb eines VI mehrmals (auch parallel) aufrufen, ohne das Konflikte (bzw. falsche Ergebnisse) entstehen!
Gruss
Achim
  Unterschiede zwischen LV 2015 und LV 2018 signifikant? catbull 10 7.744 18.01.2019 20:58
  Fallunterscheidung zw. direktem und asynchronem Aufruf. StefanKe 4 4.886 05.03.2018 11:38
  Haupt-VI zu mehrfach gleichzeitig ausführbaren Sub-VI machen mez15 5 5.022 14.02.2017 08:32
  Durch Schließen des SubVIs reagiert das Haupt VI nicht mehr?! C.Maier 2 4.146 07.10.2016 07:52
  Öffnen des Haupt-VI's nach Initialisierungsfenster mit Ladebalken antonym 2 4.222 20.07.2015 09:39
Letzter Beitrag: antonym
  Erzeuger-Verbraucher Muster Abbruch Verbraucherschleife mit Abarbeitung der Queue lumaxo 5 6.990 12.02.2015 13:55
