User+Passwort Abfrage und Vergleich mit .txt datei...
15.06.2007, 07:11
djblake12 Offline
7.1 und 8.0
Hallo...
Hab jetzt versucht ein Programm zu erstellen welches den Benutzernamen und das Passwort einfach in ein .txt file schreibt.
wie kann ich jedoch machen, dass er immer dieses File nimmt und es nicht ueberschreibt sondern, dass die neu eingegebenen Daten darunter in die naechste zeile schreibt....
Bitte um Hilfe, danke
15.06.2007, 07:13
djblake12 Offline
7.1 und 8.0
Falls jemand das Programm braucht:
Sonstige .vi  Write_to_Text_File.vi (Größe: 49,19 KB / Downloads: 346)
27.06.2007, 10:29
djblake12 Offline
7.1 und 8.0
Kann ich das Programm vom zweiten entry oben, wieder zuruck wandeln auch????
Geht das????...wenn ja, wie???
danke
27.06.2007, 10:46
Nimm eine File-Konstante und "Write to Spreadsheet". Da kannst Du einstellen, ob die neuen Daten angehängt oder überschrieben werden sollen.
' schrieb:Hallo...
27.06.2007, 11:48
predi Offline
6.1 | 7.1 | 8.2
' schrieb:Nimm eine File-Konstante und "Write to Spreadsheet". Da kannst Du einstellen, ob die neuen Daten angehängt oder überschrieben werden sollen.
oder nimmst das "Set File Position" und gibst als form "end" an.
27.06.2007, 14:14
djblake12 Offline
7.1 und 8.0
Danke für eure hilfe, bin jedoch mit den programmen schon fertig......
jetzt will ich nur seperat die, in das textfile geschr. daten, wieder auslesen.......so dass er das verschlüsselte Passwort wieder richtig anzeigt....
das ist jetzt meine frage,.....wie ich den oben generierten algorhythmus wieder einlesen kann.....
27.06.2007, 14:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.06.2007 14:43 von predi.)
predi Offline
6.1 | 7.1 | 8.2
' schrieb:das ist jetzt meine frage,.....wie ich den oben generierten algorhythmus wieder einlesen kann.....
Ver- und EntschlüsselungSmile
edit:
da ich gerad les, dass du 8.0 hast
hier als screen nochmal..
Sonstige .vi  Passwort_ah.vi (Größe: 10,86 KB / Downloads: 313)
  XML vergleich eines benachbarten Elements Philipp_O 2 3.572 08.08.2022 07:46
Letzter Beitrag: Philipp_O
  Abfrage Datei vorhanden (Teil vom Namen) angry_Nameless 10 13.049 21.01.2013 08:50
Letzter Beitrag: angry_Nameless
  Abfrage ob Neustart Capricum 3 5.321 26.07.2010 10:00
  Abfrage, ob Datei existierende Datei überschrieben werden soll syntec 3 6.839 31.05.2009 20:27
Letzter Beitrag: syntec
  Vergleich + Speichern Malte 4 4.564 11.02.2009 16:41
Letzter Beitrag: TSC
  Abfrage, ob vi läuft Peter Knauer 5 6.726 25.09.2008 10:23
Letzter Beitrag: toaran_
