VI Connector Pane Pattern
20.08.2009, 12:17
KalleKrabowski Offline
de_en
61061
ist es möglich, eigene Connector Pane Patterns zu erstellen, wie z.B. das rechte Pattern im Anhang?
Gruß,
Kalle
Angehängte Datei(en) Bild(er)
20.08.2009, 12:28
' schrieb:ist es möglich, eigene Connector Pane Patterns zu erstellen, wie z.B. das rechte Pattern im Anhang?
Ich hab das so gemacht: Eine halbwegs geeignetes Anschlussmöglichkeit auswählen. Dann ein Bild malen, das so aussieht, wie die Anschlüsse sein sollen. Und das dann als Icon nehmen. Dann kann man genau das rechte Bild machen - und die Leitungen gehen auch noch jeweils zur Mitte eines Eingangs hin und von der Mitte eines Ausgangs weg. Besonders gut gefallen mir auch die senkrechten Striche, die man nach oben und unten machen kann. Da denkt man dann, der Wire geht durchs Bild durch. Cool
20.08.2009, 12:34
VDB Offline
2010-2011
Nee, eigene Layouts sind nicht möglich. Du kannst jedoch die Größe des Icons anpassen. Der Trick dabei ist, bei allen Icons (256 colors, 16 colors B&W) das gleiche Bild zu erstellen.
Siehe Anhang.
Sonstige .vi  Plus.vi (Größe: 7,24 KB / Downloads: 300)
Lv82_img
VDB
20.08.2009, 12:54
' schrieb:Der Trick dabei ist, bei allen Icons (256 colors, 16 colors B&W) das gleiche Bild zu erstellen.
Oder alle löschen und nur in B&W was reinzeichnen. Das hat gedauert, bis ich herausgefunden habe, wie man kleine schmale Ican macht.
20.08.2009, 13:01
de_en
61061
Danke für die schnellen Antworten. Schade, daß die Connector Panes nicht angepasst werden können, aber das ist ja auch nicht so schlimm.
Die kleinen Icons kann ich gut gebrauchen.
Wie man kleine VI-Icons erstellt, steht auch hier beschrieben: http://www.LabVIEWforum.de/Sub-VI-mit-klei...bol-t11794.html
20.08.2009, 13:10
Hmm, bei den vorgefertigten Connector-Panes ist eigentlich immer was dabei:
Damit solltest du auch deine Wünsche annähernd erfüllen können, bei Bedarf bleibt halt was unbelegt.
Wobei ich persönlich nur noch sehr selten vom 4-2-2-4 Standard abweiche.
20.08.2009, 13:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.08.2009 13:19 von IchSelbst.)
' schrieb:[attachment=48707:Image01.png]
Und guck, da ist ja auch das KalleKrabowski gewünschte dabei: 3. Reihe, 3. Spalte.
Ich nehm jetzt gerne auch 1. Spalte, 5. Reihe.
  Subpanel und Splitter Pane GT123 15 11.988 09.09.2016 14:23
Letzter Beitrag: GT123
  Design Pattern für sequentiellen Verlauf galilio 6 6.116 23.02.2016 08:50
Letzter Beitrag: Freddy
  Pane-References by VI-Reference D_Sev 1 3.634 16.11.2014 23:00
  Impulse Pattern HermannPrechtl 12 12.485 15.09.2011 12:06
Letzter Beitrag: kaiman
  Connector Type programmatisch auslesen Morpheus 5 5.857 27.03.2011 07:38
  Scale Object with Pane DaniH 1 5.196 30.04.2010 18:16
Letzter Beitrag: IchSelbst
