VI in Menü aufnehmen oder Tastenkürzel festlegen
04.06.2014, 10:14
th13 Offline
2020 SP1
gibt es eine Möglichkeit, den Aufrufs eines Vi in die Menüleiste des Projekt-Explorers oder Kontextmenüleiste aufzunehmen oder eben eine Tastenkombination dafür zu definieren? Hintergrund ist ein VI, dass in jedem unserer Projekte enthalten ist und Suchfunktionen bereithält, die ich gerne schnell mal aufrufen möchte.
Thomas
04.06.2014, 12:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.06.2014 12:56 von dali4u.)
dali4u Offline
12SP1, 14SP1
RE: VI in Menü aufnehmen oder Tastenkürzel festlegen
VI Sammlungen wie z.B: MGI Tools oder OpenG haben Einträge im Menü "Werkzeuge"
und von dort wird z.B. bei MGI Tools das VI
"C:\Program Files (x86)\National Instruments\LabVIEW 2012\project\MGI Tools\P4 LabVIEW Rename.vi"
aufgerufen.
Daher behaupte ich jetzt einfach mal, ja das geht. Aber ich weiß leider nicht wie.
Vielleicht hilft Dir das aber ja schon weiter und Du findest raus wie und wo man
was eintragen muss um einen zusätzlichen Menüeintrag bei "Werkzeuge" zu erstellen.
Stefan
04.06.2014, 17:04
th13 Offline
2020 SP1
Danke Stefan,
ich habe deinem Hinweis entsprechend mal bei "Fix SubVis" geschaut, aber bisher vergebens.
Allerdings habe ich eine Möglichkeit gefunden, die für meine Zwecke ausreicht. Einfach einen Link in das Startmenü ziehen. Und da ich eh Launchy benutze, kann ich so das VI bequem über seinen Namen öffnen.
Thomas
04.06.2014, 19:08
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
(04.06.2014 10:14 )th13 schrieb:  Hallo,
gibt es eine Möglichkeit, den Aufrufs eines Vi in die Menüleiste des Projekt-Explorers oder Kontextmenüleiste aufzunehmen ...
Hallo Thomas,
du kannst ein VI in das Verzeichnis ...\LabView\project kopieren.
Wenn du dann LV startest, findest du den Aufruf im Menü Werkzeuge, allerdings nicht unter dem Namen des VIs sondern unter dem gespeicherten Fensternamen des VIs.
Bei mir ist es das "COM-Panel" mit dem VI-Namen #_Visa-close_9Ports_8_0.vi
Kannst ja mal ausprobieren.
Gruß, Marko
05.06.2014, 11:54
th13 Offline
2020 SP1
Gerade ausprobiert und funktioniert prinzipiell, danke für den Tipp. Allerdings werde ich bei der Startmenü-Lösung bleiben. Ich müsste sonst alle verwendeten SubVIs kopieren und die Pfade anpassen. Und nach Änderungen an die Aktualisierung denken.
Thomas
10.06.2014, 07:24
dali4u Offline
12SP1, 14SP1
Eine Lösung für Dich wäre hier mklink /J "Quelle" "Ziel". Das erstellt in Windows ein symbolischen Link.
Ich nutze das für meine user.lib, z.B.
mklink /J "c:\Program Files (x86)\National Instruments\LabVIEW 2012\user.lib\Stefan" "d:\Documents\LabVIEW user.lib\2012\"
mklink muss im Consolenfenster mit Admin-Rechten ausgeführt werden.
für Dich wäre dann sowas möglich:
mklink /J "C:\Program Files (x86)\National Instruments\LabVIEW 2012\project\Thomas" "absoluter Pfad mit Deinen Dateien"
So mußt Du nur die Dateien in "absoluter Pfad mit Deinen Dateien" aktuell halten.
10.06.2014, 08:52
th13 Offline
2020 SP1
Danke für den Tipp. Es ist mal wieder erstaunlich, was es so an Möglichkeiten gibt.
Allerdings brauche ich dann noch ein Vi im projekt-Verzeichnis selber, damit LabVIEW den Eintrag im Toolsmenü generiert und das mein eigentliches MainVi aufruft. Muss ich mal ausprobieren.
Thomas
  Runtime Menü auslösen aus anderem VI GT123 4 3.741 11.09.2020 16:12
Letzter Beitrag: GT123
  Mehrspaltiges Listenfeld mit "Elementwerte indexweise festlegen" füllen C.Maier 3 5.548 12.01.2017 15:09
Letzter Beitrag: C.Maier
  Dynamisches Menü für eine Visualisierung Speedriff 0 3.527 09.09.2016 16:57
Letzter Beitrag: Speedriff
  Eintrag ins "Options Menü" für Klassen Frank M-F 0 3.264 28.08.2016 14:43
Letzter Beitrag: Frank M-F
  Drop-Down Menü zum (de)aktivieren von GUI-Elementen Atlaspremier 11 11.057 12.07.2016 12:10
  .txt nach DropDown Menü head91 5 5.044 03.02.2015 16:17
